Phare AV 48
Phare AV 48
Qui connaît la marque du phare rectangulaire d'une AV48 de 1965?
Un CIBIE ? LOUXOR ?
Un CIBIE ? LOUXOR ?
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
Re: Phare AV 48
Il semblerait que ce soit un Luxor 218 D, vous confirmez ?
Re: Phare AV 48
Alors les AV44 ont eu (en rectangulaire) le phare Luxor, parfois le phare Soubitez (les deux en cuvelage tôle avec un clip de maintien inférieur), les AV48 ont eu en majorité le phare Cibié (cuvelage en matière plastique, deux clips de maintien latéraux).
Re: Phare AV 48
Ok, tu connais la référence de ce phare cibié ?
Re: Phare AV 48
Tu la trouveras dans le manuel des pièces détachées ici:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 424448.pdf
Tout en bas, page 22A du document (page 31 sur 35 du pdf).
Re: Phare AV 48
- vincent21
Re: Phare AV 48
il y a celui la sur ebay ,je trouve un peu chère et je me demande ça doit être adaptable
https://www.ebay.fr/itm/Phare-Luxor-120 ... SwZWlgDa06
Re: Phare AV 48
Ce n'est pas le même, l'inter est sur le côté pour l'original.
Justement, quel phare, d'un autre modèle de tobec, peut-on le remplacer ?
- yvesb10
Re: Phare AV 48
Les 48 sont pratiquement les seules machines à avoir des optiques cibié, à part (peut-être les 42 ou Cady, à vérifier)
Pour le cuvelage, il est spécifique.
Re: Phare AV 48
Si tu ne cherche pas juste l'optique mais tout le phare, tu peux monter un ensemble complet Luxor ou Soubitez.
Si ton cuvelage est bon, il semble y avoir une optique Cibié ici.
http://www.lesolex.com/catalogue/5891-o ... cibie.html
Re: Phare AV 48
Oui c'est le bon chez le Solex
Un petit tour au garage et voilà deux photos de phare (Guy si tu veux ton optique avant l'été commandes le de suite , je lui ai commandé une pièce tout début janvier , je n'ai encore aucune réponse )
Re: Phare AV 48
Merci, là il me semble que la phare de la mienne ne soit pas celui-ci, il a l'agrafe de fixation en dessous
D'après la notice des pièces (voir le lien de Pierre) en page 22, que ce soit un LUXOR (réf 19997), la fixation est dessous.
Celui de solex a les 2 agrafes de fixation sur la cotés, ce qui correspondrait à un CIBIE (réf 18550).
Peu importe les 2 sont montables, dans ce cas il me faut soit un phare complet CIBIE soit un bloc optique LUXOR.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
- yvesb10
Re: Phare AV 48
Non les Luxor 118 ou les soubitez ne se montent pas sur un phare cibie, même si c'est ressemblant.
Et inversement, un optique cibie ne se monte pas sur un phare luxor ou soubitez.
Re: Phare AV 48
Justement c'est ce que je disais, soit je trouve l'optique du Luxor sinon je cherche une phare complet cibie
Re: Phare AV 48
C'est un Luxor 118, c'est écrit dessus et par chance il y a cet optique dans la boutique MCF, c'est commandé.
