Modifier Moyeu D45b Cônes <=> Roulements
Bonjour à tous
Je voudrais savoir si un d'entre vous aurait fait cette modification
J'ai une D45B donc avec moyeu avec des cônes et des billes
Peut-on mettre des roulements à la place des cônes ???
Merci pour vos commentaires astuces conseils et autres...
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
Re: Modifier Moyeu D45b Cônes <=> Roulements
N'ayant pas de réponse de votre part
J'ai cherché sur notre forum
Je crois avoir trouvé une réponse
Par la négative il semblerait que ce n'est pas possible
Sauf changer le moyeu
Mais je pense faire appel à mon technicien moto qui a tous les outils nécessaires pour réaliser un chambrage pour y insérer mes 2 roulements...
viewtopic.php?t=7779
- glutch2000
Curieux de savoir ....
Bonjour à tous
Ce matin démontage du moyeu arrière avec cône de ma D45b
Eh bien le cône et la cuvette sont très marqué
Passage au tour du cône pour le rafraîchir
La cuvette étant également très marqué ce n'est pas la solution
Donc décision du démontage de la cuvette
Ce n'est pas une mince affaire
Mais JLG à réussi
Cela a permis de prendre les mesures pour pouvoir installer un roulement à billes
La dimension externe devra être de 34,5mm le diamètre intérieur 12mm
On mettra donc deux roulements 2RS 6001
Avec une entretoise pour compenser le diamètre extérieur du roulement
Et une entretoise entre les 2 roulements
Il va falloir que je démonte la roue avant pour mesurer si on peut y mettre les mêmes roulements
Ensuite j'irai acheter mes roulements chez le marchand de matériaux et pièces détachées pour tracteur
L'affaire n'est pas terminée
Au prochain épisode JMR
Mais JLG à réussi
- glutch2000
Je suis l'affaire ...
Moi aussi, cela m'intéresse.
Il faudra veiller à ce que les deux roulements soient bien alignés et mettre du scelle roulement pour coller les entretoises dans le moyeu et les
roulements dans les entretoises, à mon avis.
Je n'avais pas vu ton sujet, mais je l'ai fait sur ma B33.
Regarde dans ma signature.
Bonjour à tous
Donc hier achat des roulements 6001
Avec le technicien Il a convenu qu'il fallait refaire les 2 axes 11mm à l'avant 12mm à l'arrière au même pas pour conserver les écrous et rondelles puis faire le réglage qui convient pour les fourches
Sur les axes un épaulement pour bloquer les roulements comme sur la D45s
Dans un tube il tournera des entretoises entre l'emplacement des cuvettes et les roulements qu'il collera
Il restera à caler l'ensemble entre la flasque du frein et les roulements
Voilà pour l'instant l'état d'avancement du systus...
Eh bien c'est pas 4 roulements qu'il a fallu mais le double, 4 par roues
Je vous ait fait une macro-photo pour visualiser comment est maintenu les roulements du côté opposé au flasque de frein
Il a fabriqué et collé une pièce pour les recevoir
Bonne restauration à vous
Je vais de ce pas monté mes 2 roues
Le Pétochon de BN
- glutch2000
On ne voit pas trop comment c'est monté, mais bravo ...
Bonjour à tous
Depuis une semaine donc sortie journalière avec ma D45b de 1948
Pour aller chercher le pain et le journal
Eh bien tout va bien
Si vous voulez savoir comment à été fait la modification du passage de cônes aux roulements à billes
Je peux aller voir le copain technicien qui a fait la modification
- glutch2000
Je suis curieux de savoir comment c'est monté ...?
