carter de chaine
carter de chaine
Les carters de chaine pour 88/89 ne courent pas la toile (ni les rues)
Ya t'il un plan B pour se dépanner ?
Re: carter de chaine
Bonjour , tu parles du carter fixé par 4 vis sur le bras oscillant ?
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
Le carter de chaine pour 88 est différent de celui de 89
Sur 88 il ny a qu'un seul morceau fixé a l'intérieur du bras oscillant
Sur 89 il est en 3 parties et cache intégralement la chaîne ( on le retrouve aussi sur les 881u 881m et 881b , seule différence le carter ou il y a le trou de graissage certains ont un trou supplémentaire pour le passage de la broche antivol ) la partie arrière en forme de C est celle qui est souvent la plus manquante
Difficile de retrouver une piece pour remplacé ces carters, le mieux est d'être patient et de chiner dans les bourses ( difficile en ce moment ) sur ebay, leboncoin....
Bonne recherche
Bonne recherche
Je veux parler des carters extérieurs, un de chaque côté
qui se fixent sur des pattes.
ce genre de carter(pas le chat )
Salut Gagnoulet , tu les trouves a 24€ la paire sur le site hollandais , mais effectivement ils proposent pas de chat avec ...
Attention, les carters latéraux de 88 ne sont pas les mêmes que les 89
Les trous ne sont pas aux mêmes endroits et les 89 sont plus longs que les 88
Les carters sur le site hollandais sont des carters de 881B, la version "chaudron" des dernières 881. Ils sont prévus pour un moteur AV10 (culasse à fixation basse) et sont incompatibles avec les AV89 (AV7 culasse fixation haute).
Les carters a 24€ vont aussi pour moteur av7 sur certaines 88 qui avait les longues pattes support moteur avec culasse fixation basse
Si on en trouvait a 24€ la paire ( peinture pas terrible ) on verrai pas des véritables carters de av89 a plus de 100€ la paire en occasion
Bonjour , étant trééééés loin d'ètre un expert , j'ai juste donné l'info pensant que la description sur ce site était bonne , car ils mettent bien pour AV89 . ..
Il faut prendre "avec des pincettes" ce qui est annoncé sur les sites ....c'est toujours bon , cela va toujours !!
( valable bien évidemment pour certains sites français , je ne parle pas dans le vide j'ai des exemples vécus )
Chez Motobécane les pièces se ressemblent , mais il y a tellement de modèles différents , tellement de subtilités , à première vue des tas de pièces semblent identiques ,mais en fait il y a une courbure différente,des trous pas vraiment aux mêmes endroits ,un centimètre de différence par ci par là etc , etc .
Les vendeurs , peut-être simplement par manque de ces connaissances annoncent des fois des montages sur des machines , alors que ce n'est pas possible .
Aucune animosité dans mes ecrits
Au moins maintenant tu es devenu experts en carters et tu as vu la différence
Oui je connais ces carters pour les avoir commandés et revendus car ils ne sont pas pour une 89 ou 88
Les trous de fixation ne sont pas au bon endroit et la forme est différente
c'est vrai qu'à la vente ils sont donnés pour une 89, après quelques recherches j'ai compris qu'ils étaient
faits pour une 881 comme le confirme Pierre Turlan
J'ai imaginé les fabriquer en tôle mais... entre les penser dans sa tête et mettre le projet à exécution
sans matériel approprié pour travailler la tôle, c'est loin d'être évident
donc projet en attente d'idées
Bonsoir à tous,
L'idée de refaire un carter de chaine pour ma GAC genre 89, a fini par avoir raison de moi,
C'est un modèle qui ne se re fabrique plus et plutôt d'attendre une hypothétique annonce sur le net,
qui intérésserait pas mal de monde sans doute, je vais me lancer.
Ce serait le carter de droite, j'ai comparé les carters d'une 88 et le côté gauche
semble être le même que celui de la GAC du moins je n'ai pas su voir de différence,
je me dis que le côté droit doit être le même sur les deux modèles
avant d'attaquer le chantier, si l' heureux propriétaire d'une 89
avait la gentillesse de mettre une photo concernant ce modèle ça m'aiderait
Ca y est je l'ai réalisé
pas facile quand même
J'ai acheté deux tôles de 1 mètre par 12cm de large épaisseur 0,75/10°
Avec le pliage c'est assez rigide peut être aurait il fallu de la tôle de 10/10°
J'ai superposé les deux tôles ça imite le pli du milieu du carter
je n'ai pas su faire autrement
Je vous met des photos
- 9.jpg (34.13 Kio) Vu 673 fois
Il en manquait deux
