Bonsoir
je viens de transformer ma N50LC en 50VLC en ajoutant un variateur.
Je pensais avoir tout planifié: ajout carter courroie avec ses pates de fixation, agrafe modifiée, remplacement pignon, encliquetage, couronne, chaîne, courroie et boite à air carbu,... ouf !
mais voilà que cette dernière touche le cache chaîne, pas prévu cela !
Savez vous si l'on peut adapter le cache chaîne en ajoutant des entretoises par exemple, ou faut il le remplacer ? une ref, des conseils ?
merci
cache chaîne frotte sur carburateur 50 VLC
Re: cache chaîne frotte sur carburateur 50 VLC
Ah, je viens de comprendre !!
Ce n'est pas un problème de carter, mais simplement que je n'ai pas remplacé la pipe d'admission par celle courte (ref Tobec 16619),
la boite à air prenant place sous le réservoir, mais plus sur le coté droit.
Voilà,
merci à ceux qui ont lu ; )
Voilà,
