Je suis en pleine remise en route de mon AU65 (bientôt des photos ) et mon dessus de selle est en piteux état alors que l'armature est correcte. J'aimerais donc conserver cette armature mais je ne sais pas que type de dessus de selle pourrait convenir... Si vous avez des liens, je suis preneur !
Merci d'avance pour votre aide.
Quel dessus de selle avec mon armature ?
Re: Quel dessus de selle avec mon armature ?
L'endroit où je pose mon séant n'a pas l'air d'inspirer grand monde
Il y a eu pas mal de modèles qui ressemblent, et on les regarde rarement sous cet angle. L'écrou derrière est surprenant.
Ça pourrait être quelque chose comme ça (à gauche):
Ça ressemble clairement au modèle de gauche. L'ecrou permet de maintenir les deux morceaux de l'armature ensemble mais je n'ai pas l'impression que ça soit d'origine.Pierre Turlan a écrit : ↑27 avr. 2021, 01:31 Il y a eu pas mal de modèles qui ressemblent, et on les regarde rarement sous cet angle. L'écrou derrière est surprenant.
Pensez-vous que le modèle suivant pourrait faire l'affaire :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 9-3435.htm
Merci d'avance !
Quelques photos de mon dessus de selle en mauvais état :
Ça ressemble bien, mais il y a des risques que ça ne monte pas: Motobécane avait plusieurs fournisseurs, Reydel, Gauthier, Vidal... Les selles se ressemblent suffisamment pour une confirmité à la photo du catalogue, mais monter une housse sur une structure d'une autre marque ne fonctionne pas toujours, soit c'est trop petit, soit le bec avant est trop court, soit trop grand..... et du coup la housse ne survit pas longtemps si on arrive à la monter. La selle en photo était une Reydel
- 20190821_172729.jpg (110.23 Kio) Vu 449 fois
Merci pour ces retours.
C'est un sujet qui n'a pas l'air simple... et peut-être faudrait-il réinvestir dans une selle complète ?
Je vais déjà éplucher un peu plus mon dessus de selle pour essayer de trouver une marque.
Je vous tiens au jus.
Bonne journée
Bonne journée
