identification jantes z54c
- Béber
Re: identification jantes z54c
les moyeux du haut sont a broches surement de z46c ou z2c et la z54c n'es pas équipée de moyeux a broches
ok merci donc je ne vais pas les prendre merci, a ton avis mes jante sont d'origine ?
- Béber
la roue arrière doit quand même pouvoir se monter sous réserve du diamètre de l'axe (15mm de mémoire)
je ne vois pas la photo de la roue ar
le tambour de frein rentre a l'intérieur du moyeu et donc la pâte de freins frotte contre la couronne bizarre
- Béber
pour moi ce sont les bonnes roues pour une z54c pour le frottement il doit manquer une entretoise quelque part.
bonne nouvelle je vais essayer de trouver une vue éclaté de de la roue arrière pour cette histoire d'entretoise merci
les jantes de l'annonce ressemblent à celle de ma moto: 125 motobecane Z46C
