Hauteur cadre sur B5C
J'ai monté mon moteur de B5C dans son cadre. je trouve que les culbuteurs sont vraiment très (trop) prés du tube renfort sous le tube principal du cadre sous le réservoir.
Quelqu'un pourrait il me donner la cote "X" entre le dessus du tube de la partie inférieure de la boucle du cadre et le dessous du tube renfort supérieur au niveau de la culasse. A défaut la cote entre le dessus des culbuteurs et le dessous du tube renfort.
Merci a tous !
Bernard62
Merci a tous !
Bernard62
Motobècane B5C, S5C et 125 Z plus autres marques
Re: Hauteur cadre sur B5C
J'ai 50,5 cm sur la mienne.
- Béber
avec le moteur dedans pas facile a mesurer
J'ai l'avantage, pour ce coup, d'avoir le moteur à côté du cadre.
- Béber
en tout cas sur les 4 soupapes ca passe pas trop mal
- Sans titre 17.jpg (77.55 Kio) Vu 646 fois
J'ai souvenir de m'être dit que la place est comptée de ce côté là.
J'ai bien galeré pour sortir le moteur. Ça allait mieux en ayant enlevé les culbuteurs et leurs axes.
- Béber
de mémoire j'ai toujours déposé la culasse pour sortir un moteur bloc B culbu même sur ma t44c , sur les superculasse ce n'est même pas la peine d'essayer
Merci a tous,
J'avais déjà expliqué que j'avais hérité d'un cadre qui avait été trés torturé pour monter un moteur de bloc S. J'avais repris ce cadre en me basant sur ce qui était en place, le moteur de bloc B que j'avais racheté étant en piéces à cette époque.
J'ai 485 mm et les culbuteurs passent a 2 mm du tube sous le réservoir. J'ai juste la place pour glisser, avec bien du mal, la culasse avec le moteur en place.
Bon je pense que je n'ai pas d'autre choix que de ressortir la disqueuse et insérer des entretoises de 20 mm de haut dans les deux tubes verticaux. Je vais le faire au niveau des brides du moteur en montant a l'intérieur des fourrures pour la solidité et ensuite les porter a mon soudeur pour qu'il me réalise de belles soudure TIG (mes talents de soudeur étant assez limités pour des soudures de sécurité ).
Bernard
Bernard
- fabien03
Tu as du jeu entre le carter et la boucle inférieure?
Bonjour Fabien,
Non, sous le moteur je n'ai pas grand chose, de l'ordre de 5 a 10 mm. Mais sous l'arriére du moteur, j'ai juste la place pour passer le support des repose-pieds.
J'ai déjà essayé de baisser le moteur au maximum.
Bernard
Bernard
