bras oscillant carré 51
bonjour à tous
je viens d'acheter un 51 électronique qui est dans son jus (suite au vol de mon magmax )
je compte faire 2/3 modif pour ma fille ( une selle swing pour la hauteur réduite et des cales pieds rabattable pour le rangement dans le garage)
le vendeur m'a donner un bras oscillant carré
question1 : est il possible de monter le bras carré avec roue à rayon
question 2 : j'ai trouvé des cales pieds sur LBC , faut il mettre un axe bras oscillant plus long ?
question 3 : quel est le diamètre de la vis coté gauche pour la fixation du cale pieds ( qui fixe aussi le carter moteur)
merci will
merci will
Re: bras oscillant carré 51
pourquoi mettre un bras carré sur cette mob ?
absolument inutile et faudrait bricoler l axe de la roue ( le bras carré est prévu pour de l axe à broche en 12 mm )
t as une photo de tes cales pieds ?
pour le bras c'etait juste parce que je l'ai eu avec
je ferai une photo des cales pieds
- TobecMania
La vis de fixation est en M8
Il faut le taraudage M8 sur le cadre ce qui est spécifique aux cadres Passion / Magnum etc...
Ou alors braser un écrou sur le cadre
Elle est absolument magnifique.
Pour ton histoire de calle pied si c'est pour conduire tu peux à la place des pédale mais il ne seront pas rabattable.
Si c'est pour transporter quelqu'un deriere il en existe mon table directement sur l'axe de roue et qui sont rabattable.
Si tu veux une photo j'ai une mob comme ça au garage
salut a tous
désoler du retard
bon j'abandonne l'idée du bras carré , j'ai commencé le montage des cales pieds mais j'ai un soucis de fixation je vais peut être
passer sur des fixe et je démonterai celui de gauche quand le 51 sera dans le garage
désoler du retard
cette après midi montage d'un guidon Z pour être plus bas et ( ne me tiré pas dessus)
un garde boue av de av 76 (celui de la mob à mon père qui est dans le garage depuis que je suis né) je l'ai tjr vu depuis que je suis petit
ça fait bizarre au premier coup d'œil mais souvenir souvenir ... je vais raccourcir les gaines , commander une plaque immat noir et plus qu'a rouler
Tes calle pieds sont pour des 51 à kick, c'est pour cela que tu ne peux pas les fixer tel quel.
Le Z bar c'est sympa, le garde boue je suis moins fan.
moi j aime bien le garde boue
tu as la av 76 aussi ?
C'est marrant moi qui prône l'origine je la trouve plus belle, plus équilibrée esthétiquement avec le vieux garde d'époque et la guidon plus bas que tu as mis qu'avec ses pièces d'origine
faudrait juste lui mettre un pot chromé et hop nickel
Effectivement
merci à tous
je ferais un sujet de présentation du 51
l'idée est de mettre un pot serpentin
un serpentin bof
salut sp 93
tu n'aime pas les pot serpentin ?
