Alors ce soir j'ai une question qui risque d'en faire rire beaucoup mais ne sachant pas je préfère demander.
J'ai déjà dévoilé 3 roues de Mobylette mais les écrous à rayons étaient "des écrous". Donc avec une clé à douille je m'en sortais très bien.
Sur les 2 jantes actuelles que j'ai à faire, il y a un léger voile mais les écrous des rayons sont comme ceci (comme si il fallait un tournevis plat):
J'ai donc acheté l'outil suivant sur VSX:
Mais quand je me place comme ceci par exemple et que j'essaie de corriger une bosse ou un creu ou serrant 1/4 de tour ou en desserrant; Je n'arrive pas à tourner les écrous. Il reste dans leur position ou alors j'arrive à les bouger un peu mais ils se remettent à la position initiale.
Ou alors pire, je commence à user l'écrou et à tourner dans le vide...
Je n'ose pas trop forcer de peur de casser un rayon alors j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà utiliser cet outil, ou tout simplement si vous avez quelques conseils sur ce type d'écrous à rayons.
Bien cordialement,
Utilisation outil clé à rayon - Dévoilage jante AU44
Re: Utilisation outil clé à rayon - Dévoilage jante AU44
Bonsoir,
Les écrous sont grippés sur les rayons, du coup çà fait ressort pour ceux qui ne sont pas trop sérrés et çà foire
les autres qui n'ont pas de jeu.
Il faut les asperger avec un bon dégrippant.
Amicalement. Christophe.
- Nico76
+1, dégrippant et un petit coup de soudogaz côté intérieur de la jante et ça devrait venir. Si tu force tu vas au mieux foirer tes écrous, au pire péter tes rayons
Modifié en dernier par Nico76 le 26 avr. 2021, 20:59, modifié 1 fois.
et pense bien a desserrer le rayon opposé quand tu en serre un, etc... je sais pas si tu est au courant
Merci Messieurs pour vos conseils.
J'essaie cela dès ce soir ou demain soir.
Et oui dd21, j'ai déjà fait 3 jantes, j'ai un petit mémo à côté de mon établi
