Bon la photo parle d'elle même, il va falloir changer les garnitures d'embrayage.
Alors comment faites-vous ? Existe t-il une solution relativement simple ?
Je suppose que des pros peuvent le faire, mais celui chez qui je me fournis est simplement revendeur de pièces.
Comme les freins, j'ai (bêtement) pensé qu'il fallait "juste" acheter la pièce neuve et en 10 minutes l'affaire était dans le sac. Et beh je me suis bien planté. Sur le forum j'ai lu qu'il fallait meuler/percer les anciens rivets mais au risque de voiler la cloche, solution un peu compliquée mais faisable. J'ai alors pensé laisser les anciennes lamelles et recoller les nouvelles garnitures, pas simple non plus il faut un four autre que celui de la cuisine. Reste le changement complet de cloche mais au delà du prix plus important ca m'embête de virer une pièce d'origine. Changer simplement ses garnitures d'embrayage
- Nico76
Re: Changer simplement ses garnitures d'embrayage
Un tambour neuf, c'est 25€ tu gagnes ton temps ton énergie et en plus tu as une pièce esthétiquement nickel au niveau du chrome.....
(c'est du consommable c'est pas vraiment jeter une "pièce d'origine")
Non non, juste disposer d'un peu de temps devant soit pour bien ventiler la cuisine, ou savoir courir en zig zag dans le jardin pour éviter d'éventuels jets de projectiles
Je reconnais que l'idée m'a traversée l'esprit, mais en appartement les zig-zag sont limités au balcon. Et puis si c'est pour récupérer mon tambour reconditionné mais que la mob soit passée par la fenêtre pas sûr que ce soit rentable
