Bonjour!
Pour accompagner cette petite 40v je suis à la recherche d'un porte bagage, enfin plutôt d'un porte-sacoches parce que quand même quoi quand on va faire les courses c'mieux quoi Après avoir cherché pendant longtemps je me demande bien si ca existe? Qu'en pensez-vous?
Delight
40v: porte-bagages?
Re: 40v: porte-bagages?
Si quelqu'un a une adresse ou une astuce, je suis aussi preneur
à l'époque, il y avait des sacoches avec des crochets qu'on mettait sur ce porte bagage, il y avait une pièce avec un petit arceau qui tenait la tringle de gb arrière pour y accrocher le ressort qui maintenait la sacoche.
les portes bagages additionnels, c'était pour les 50.
Merci pour cette réponse. Je vais donc m'orienter sur un montage maison
- Mathieu8663
Sur sa 40V que j'ai restaurée, mon beau-père voulait y mettre des sacoches. Et comme je ne voulais pas que les sangles abiment la belle peinture neuve que je venais de faire, j'ai fabriqué un porte-sacoche maison. Je ne peux malheureusement pas te donner de plan car j'ai tout fait à la main levée.
C'est du fer plat en 25x2,5 pour les fixations et du profilé rond Ø6 mm que j'ai cintré à l'étau à la forme du porte bagage. Les plats de fixation on des encoches pour venir se glisser entre le porte-bagage et ses vis de fixation. Et j'ai ajouté deux cadres d'environ 200 mm x 200 mm, toujours en profilé rond cintré, pour l'appui des sacoches.
Avec des photos ça sera plus parlant.
Désolé, je n'ai pas de photos en gros plan. Mais je pense que c'est suffisant pour comprendre le principe.
Salut
Sur ma 40V, j'avais installé directement des sacoches (fixations à sangles) sur le porte-bagage et le hauban. A mon sens, si les sacoches ne sont pas trop grandes, pas besoin d'ajouter de porte-sacoches...
Bonne journée.
Bonne journée.
Super bricolage Merci pour le partage
Si je peux éviter de fixer directement des sacoches c'est mieux
