Vis supérieure d'amortisseur cassée av 88
Bonjour à tous! j'ai cassé la vis superieure d'amorto gauche de mon 88 lcm même en ayant pris moult précautions pour la defaire. J'aurais voulu savoir si les vis d'origine étaient traitées,acier durci etc... Ou si je peux prendre une vis a peu près identique dans la boîte à boulons sous l'etabli! Merci beaucoup de vos éclaircissements! À bientôt
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
Re: Vis supérieure d'amortisseur cassée av 88
A mon avis à part le traitement pour ne pas qu'elles rouillent en surface ces vis n'ont rien de spécial , sauf que c'est du pas fin ( 8 x100 ) ( et non 8x125 en standard ISO )
Ok merci beaucoup Cateralp je vais donc me dépanner dans la boîte à boulons en attendant d'en trouver une bonne! j'ai vu que V.S.X en a sur son site mais non disponible car en cours de fabrication apparemment. j'ai trouvé bizarre que cette vis me reste dans les mains, car cette machine est saine,et j'ai eu l'occasion de démonter une ou 2 av88 bien pourries dont une qui avait passée au moins 15 ans contre un mur dehors à tout les vents et je n'ai pas souvenir que ces vis aient cassées au démontage... Peut être que celle ci avait un défaut de matière! à +
Il arrive qu'elle cassent quand la rouille a fait son œuvre
On en trouve sur les sites spécialisés en visserie , par contre je n'ai toujours trouvé qu'en noir .( là par exemple https://www.bricovis.fr/visserie/vis-a- ... exagonale/)
Ok merci beaucoup! avec tout ça je devrais arriver à rendre sa jambe a ma titine! à bientôt
