Largeur moyeu arriere D45
bervas
Message par bervas »
Il parait qu'il y a plusieurs moyeux arrieres. La difference peut etre mesuree en largeur de moyeu ou de fourchette arriere de cadre. Pour l'AB1, elle est environ 120 mm entre ecrous interieurs. Pour les D45 a cadre rigide tardives, elle est environ 150 mm. Mon cadre mesure 140 mm.
Pouvez-vous mesurer de moyeux ou cadres pour voir plus clair?
bervas
Re: Largeur moyeu arriere D45
Il parait que la roue est une roue D45S. Le moyeu est de 10-20 mm plus large que necessaire. La fourche D45A est de 155 mm large. L'axe déborde 40 mm de chaque coté. Ceci peur etre parfait pour les pattes de suspension arriere qui sont plus larges que la foruche.
bervas
Quelques photos:
lalane27
Message par lalane27 »
sur ma d 45 s,il te manque une entretoise cote gauche!
bervas
Merci pour les photos. Donc, le moyeu D45 cadre rigide et le moyeu D45S premiere version (roulements type vélo) sont differents. Ceci ne se voit pas trop sur les photos, il faut mesurer axe et moyeu.
Donc j'ai besoin soit d'un moyeu arriere cadre rigide, soit d'une roue complete. Si quelqu'un en a, qu'il n'hesite pas a me contacter.
