Je planche sur une question de longeur de carters moteur arrondi .
Sur une av 89 année 1960 ils mesures 56 cm
Sur une av 87 ??? .
La difference de montage ce retrouve ou exactement ?.
Cadre plus court de 2 cm ? Patte de fixation emplacement different ?
Longeur support moteur du bas different
Qui a la réponse merci
Difference de carter entre une av87 et av 89
- Val5962
Re: Difference de carter entre une av87 et av 89
bonjour, les carters de 87 sont identiques aux autres bleus de ces années.
Différence, la 89 a au cadre plus long car poulie plus grande. Les carters ne pouvent pas se montés l'un pour l'autre.
Après celle-là, j'arrête
Bonjour ,merci pour cette info d'après ce que j'ai pu comprendre les av 87/88/65/68 on des capotage de 53 cm ,ceux des av 89 sont de 56 cm de long le support bas moteur au niveau du frappage numero de cadre (pedalier) est plus long sur les av 89 en poulie 250 mm
Je ne retrouve plus l'information mais j'avais vu que les carters de 87 étaient spécifiques et différents de ceux de 88. Pas tout à fait la même forme
9 mobs !
- Val5962
uniquement sur les toutes premières 87, les carters ont l'avant qui passe derrière le cylindre et entoure les câbles comme sur les 76 par exemple. sinon pour les autres se sont les carters commun, il m'en manquait un pour la mienne et un carter de 88 fait parfaitement l'affaire.
