Courroie AV32
Enzo ST
Courroie AV32
Message par Enzo ST »
j'ai acheté une courroie Ventico A38 pour mon AV32 mais celle-ci est beaucoup trop grande même si je recule le moteur au maximum. Lorsque j'ai chercher j'ai trouver que c'était une A38 qu'il correspondait, pouvez-vous m'aider?
Je vous met des photos.
Merci d'avance
EycauCola
Re: Courroie AV32
Message par EycauCola »
Quand je regarde la documentation de ton modèle, il parle d'un ancien et d'un nouveau montage
  • Pour l'ancien montage: Courroie 13x8 longueur 719
  • Pour le nouveau montage: Courroie 13x8 longueur 745
La documentation en question:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... s32m51.pdf
Cordialement,
Enzo ST
Re: Courroie AV32
Merci de ta réponse
Effectivement, je n'ai pas bien chercher dans la documentation... :(
Après mesure de ma poulie je pense être équipé de l'ancien montage
Enzo ST
Re: Courroie AV32
Cette taille de courroie n'a pas l'air facile a trouver.
Personne en possède une ou saurait où est ce que je peux en acheter une ?
URALVIKI
Re: Courroie AV32
Message par URALVIKI »
BJR
Regarde chez les vendeurs habituels a la rubrique courroie pour caddy , elle est certes crantée mais doit aller, en tous cas c est ce que j ai monté .
a voir donc car ton plateau alu ou alpax (?) est d un petit modele en diametre ( pa rapport a un plateau tole ) .
voila voilou .
Enzo ST
Re: Courroie AV32
D'accord merci je vais regarder ça.
Comment je fais pour savoir si mon plateau est en alu où en Alpax?
URALVIKI
Re: Courroie AV32
Bonsoir
non ce n est pas un choix , j ecris aluminium mais c est peut etre de l ALPAX . L un comme l'autre , nature ou alliage sont du meme diametre c est juste que je ne sais pas si c est de l alu ou un melange coulé.
en bref c est ou du genre alu ou tole qui ont des diametres differents.
si tu vueux demain je fais des fotos des plateaux et des courroies adaptées a chacun ( et tous cas avec mes mobs)
EL
Enzo ST
Re: Courroie AV32
Oui si tu as le temps je veux bien que tu m'envoies des photos s'il te plait :D
Re: Courroie AV32
Tu peux trouver pratiquement toutes les courroies chez les spécialistes...des courroies.
Par exemple il faudrait vérifier si les 719mm sont la dimension extérieure de la courroie, ou la longueur médiane, entre la longueur intérieure et la longueur extérieure, c'est ce que l'on appelle la longueur "primitive". Pour être sûr, trouve une vieille courroie 13 x 8 trop longue et coupe là à 719mm extérieur et positionne là en place: tu verras si ça correspond. La dimension 13 x 8 d'une courroie signifie 13mm de largeur et 8mm de hauteur. Si c'est bien le cas, tu en as là par exemple (page4/5/6):
https://www.123courroies.com/511-lisse-a
URALVIKI
Re: Courroie AV32
bjr
voicui les fotos
plateau alu ou genre alu avec courroie crantée pour caddy
et plateau tole courroie d22 c est marquee dessus
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/21/pmc5.jpg]Image[/url]
a noter qu il faut etre presque a fond du reglage mais c est bon ( pour les deux cas)
que moi aussi j ai sur les conseils d un pro de la vente de pieces mob acheté des courroies d22 alors qu elles sont trop longues pour les plateaux alu , j ai fini par comprendre l erreur , les diametres sont differents .
j espere que ca peut etre utile .
EL
Enzo ST
Re: Courroie AV32
Merci Pierre Turlan et URALVIKI, je vais effectivement regarder sur le site 123courroies si je ne trouve pas je m'orienterais vers une courroie pour Caddy.
Vos réponse mon beaucoup aider, je reviens vers vous quand j'ai trouver celle qui me faut!!
Merci beaucoup
Yuri
Re: Courroie AV32
Message par Yuri »
J'ai trouvé ma courroie pour ma 33, chez Mauger-moto. Une athena. Elle est impeccable
