jeu garnitures de frein / tambour
doctobec
Message par doctobec »
je dois commander des garnitures de frein à coller pour la 500 mais j’hésite entre 4 ou 5 mm d’épaisseur , avec du 4 ça donne 4 mm de jeu au diamètre , avec du 5 ça me semble limite et comme je ne connais pas la tolérance je suis dans le doute :-k
adhérant n° 418
Re: jeu garnitures de frein / tambour
ben si t as 4 mm de jeu avec du 4 mm , tu devrais avoir 2 mm de jeu avec du 5 mm ??
Yuri
Message par Yuri »
Tu peux prendre du 5, et corriger au papier de verre non ? Comme ça tu gomme les défauts. ?
doctobec
sp93 a écrit : 24 mai 2021, 19:13 ben si t as 4 mm de jeu avec du 4 mm , tu devrais avoir 2 mm de jeu avec du 5 mm ??
je suis d'accord mais il faut quand même un minimum de débattement sur le levier de came de frein , si je mets du 5 mm je n'ai plus que 1mm au rayon , ce qui me parait peu :-k
adhérant n° 418
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Oui doc,pour moi aussi ça me paraît un peu juste!
yan29
Message par yan29 »
De mémoire j'ai monté du 5 sur ma 500 et ça marche très bien mais moi j'ai monté avec des rivets donc pas d'épaisseur de colle en plus...aprés je n'ai jamais collé ,du coup je ne connais pas le surplus que ça représente, je ne crois pas que ça doit être très important..je verrais demain il doit me rester une chute de garniture pour vérifier l'épaisseur.
L'épaisseur de colle est minime si les garnitures sont bien contraintes dans un "moule" lors de la cuisson, ou très bien bridées avec du fil de fer.
Donc ne pas prendre en compte cette surépaisseur d'à peine quelques centièmes.
yan29
Message par yan29 »
Bon après contrôle ce midi , j'ai monté du 4 mm et non pas du 5 comme j'avais noté ci-dessus. Il me restait une chute que j'ai pu mesurer. J'ai confondu avec une autre bécane, désolé.
doctobec
j'était parti sur 4 mm et cela conforte mon opinion :wink:
adhérant n° 418
Béber
Message par Béber »
ben sur les tambours de ma 500 GS j'ai des garnitures de 5,5 par contre mes tambours sont a 201 mm.
doctobec
mes tambours font aussi 201 mm et les mâchoires sans garnitures montées sur les flasques font pour l'av 189 mm et 189,5 pour l'ar
adhérant n° 418
yan29
Message par yan29 »
Alors à ce moment là je ne peux pas dire, ma 500 est une S5C mais pas une GS , donc niveau diamètre tambour c'est sûrement différent. Désolé.
bentou
Message par bentou »
en partant sur du 4mm, ca doit le faire, elle ne va pas rouler autant qu'à l'époque... ca fera des garnitures à peine rodées...
