Moteur AV 14 sur SP tt
PHIL77
Message par PHIL77 »
Bonsoir à tous,
Je suis prêt à monter ce moteur sur ma tt, mais je n'arrive pas à installer la courroie d'origine.
Est ce que quelqu'un a déjà fait ce type de montage et quelle courroie serait adaptée?
Merci d'avance
jonas
Re: Moteur AV 14 sur SP tt
Message par jonas »
Bonjour, c'est la courroie du AV 14 ou de la SPTT?
PHIL77
C'est la courroie d'origine une ventico D18 Crantée
brunobo
Message par brunobo »
me semble que la d18 est pour machine a boite relais, sur SPTT ( et pas 94TT), faut une courroie de 89, j'ai pas la ref en tête, d243, mais pas sûr...
jonas
Message par jonas »
D 243 CR!!! Brunobo. =D> Tu as encore toute ta tête....
PHIL77
Merci pour l'info.
C'est vrai que j'aurai du préciser le modèle exact : Sp 94 tté et la courroie montée dessus
était donc la ventico D18 crantée.
PHIL77
Du coup la d243 sera trop grande elle fait 960 mm.
une D24 l'est aussi , elle mesure 806 mm.
En fait , il en faudrait une entre la D24 et la D18.
peut être la D22 de 792 mm?
mdv
Message par mdv »
il faut mettre un embrayage a l'envers courroie large et un allumage à l'envers
jonas
Message par jonas »
Ha oui désolé mais une SP TT c'est pas une 94tt..
Donc tu as une boite relais, perso sur toutes mes mobs à boite relais je monte des courroies de scooteur :mrgreen: car les courroies préconisé par les site de vente en ligne sont trop courte à mon goût !!!!
Courroie de transmission Générique Scooter Peugeot 50 Buxy SRCV-18-768 18mm de large par 768 de long..
https://www.casimages.com/i/21010810182 ... 9.jpg.html
PHIL77
Ah oui ça doit être bon car l'origine fait 745 mm..
t'as déjà monté un AV 14 sur une 94 tt ?
jonas
Message par jonas »
Non j'ai une 95TT :mrgreen: puis sur ma 94 TTé j'ai monté une kit Gilardoni avec un carbu H14 ça marche plutôt pas mal tout en restant raisonnable...
PHIL77
C'est bête j''avais presque fini de la remonter..
Après je sais pas ce que ça donner côté garde boue, j'espère que ça passe..
le kit gilardoni c'est sur un AV7 ?
J'ai cru voir aussi sur le forum des AV10 monté dessus.
Si je n'y arrive pas, j'essaierai ça.
