Il y a du jeu dans la béquille
PM 5088
Message par PM 5088 »
Bonjour à tous
Lorsque je béquille ma 88, la bécane a un jeu latéral d'environ 15° de part et d'autre de la verticale. Avant que je démonte la béquille pouvez vous me dire si c'est normal. ?
Merci de vos réponses
Quand tu doutes penses au grand chêne, au début c'était un gland.
blouson noir
Re: Il y a du jeu dans la béquille
Message par blouson noir »
non ce n est pas normal, mais c est ce qui arrive quand les pilotes tentent de demarrer leur machine en pedalant sur la machine celle ci etant sur la bequille, ce que le constructeur interdit ( voir manuels d utilisation )
ceci dit tu devrais pouvoir corriger ton probleme,
a fond la caisse
Le problème de 90% des mobylettes pour la raison expliquée ...
En général les trous sur la béquille sont ovalisés , l'entretoise sur le cadre toute bouffée et souvent le tube avec , la vis de diamètre 7 bouffée aux deux extrémités .
Intervenir en fonction des dégâts ... :wink:
PM 5088
Merci à vous deux
Je viens de démonter. Le cadre à l'air bien, le berceau de la béquille est un peu écrasé, par contre l'axe à pris cher, il y a bien 2mm en moins à une extrémité et 1 à l'autre.
Je vais changer l'axe, cela devrait suffire à corriger le jeu.
lainlain41
Message par lainlain41 »
lainlain41
PM 5088
Merci pour le tutoriel mais je pense que je n'aurai pas à en arriver là.
