Different types de roues arrière pour un AV40 ?
spietfriek
Message par spietfriek »
Je souhaite convertir mon AV40 (fourche avant fixe) en une version avec variateur.
Apparemment idéal pour cela est une combination 11-54.
Maintenant, mon AV40 a un moyeu arrière Leleu de 70 mm et il n'y a pas de pignons à 54 dents pour cela. ( avec diamètre interieur de 81 mm)
Je me demandais donc si je pouvais utiliser un roue arrière d’un autre type de Motobecane qui s'adapterait à des pignons avec diamètre interieur de 94 mm ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Nicolas
Re: Different types de roues arrière pour un AV40 ?
J'ai deux type 40 ,( 40T et 40V) elles sont équipées de moyeux Atom en 80 , il faut donc que tu cherches une roue de ce modèle , et là aucun problème pour trouver une couronne de 54 ( par exemple ici https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... ayons.html
une roue de 51 vr , salsa ou club convient aussi
attention bien se rappeler que la 40 avec fourche fixe n as pas de frein avant !!
( enfin si un de vélo qui sert à rien ...)
spietfriek
sp93 a écrit : 17 juil. 2021, 16:10 une roue de 51 vr , salsa ou club convient aussi
:lol: je suis bien conscient que les freins d'origine sont insuffisants.
mais je vais doubler la puissance de freinage en utilisant des blocs VTT très souples. :lol:
Ce n'est pas l'intention d'atteindre des vitesses de pointe avec ce projet. 😉
En plus, je suis arrivé à un âge où la vitesse n'est plus la chose la plus importante.
Très probablement un XXL que je monterai mais avec un carburateur un peu trop petit donc je peux utiliser le couple mais pas la vitesse de pointe.
Et merci pour l'info sur les roues arrière.
Nicolas
spietfriek
cateralp a écrit : 17 juil. 2021, 15:39 Bonjour
merci pour cette contribution.
Je vais voir si je peux en trouver un facilement.
