Serrage Jante avant 51 Club Tex Mex
Skyman030
Message par Skyman030 »
Nous venons de terminer le remontage de la 51 Club Tex Mex de 1998 d'un collègue.
Nous avons un soucis avec le montage-serrage de la jante avant, en effet lorsque l'on serre la roue (correctement et suffisamment pour ne pas qu'elle prenne la tangente au premier freinage...), la roue ne tourne plus librement et est freiné, c'est flagrant quand on tourne à la main lorsque la roue est en équilibre, j'espère m'être bien fait comprendre. Cette 51 est équipé de jantes batons métallique Rigida (idem 51 swing sauf que la swing n'a pas la même fourche), je ne trouve pas d'éclaté de pièce style catalogue de pièce ou l'on pourrait voir le montage correct de l'axe avec l'ordre des rondelles car j'ai peur de m'être trompé au remontage, j'ai essayé plusieurs config mais le problème demeure, HELP!
Oldies...but Goodies!!!
Terminés: 51V '93 (BLACK MAX :P ) - AV49 '67 - AV59 '69
En cours : 51 BLACK S '82 - 51 VLC '78 (Orange Mécanique) - AU49 '67 - 51 MAGNUM XR '96
Pour les potes : Terminés-livrés MBK 51 CLUB VR TEX MEX '98 - MBK 51V '88 BLEU MING
Skyman030
Re: Serrage Jante avant 51 Club Tex Mex
...si vous avez des photos d'une roue avant avec son axe et l'ordre des rondelles je suis preneur, merci d'avance!
bentou
Message par bentou »
tu dois avoir un problème avec les cuvettes ou les roulements.
si c'est des cuvettes et des billes, les cônes doivent être mal réglés,
si c'est des roulements, vérifie la présence de l'entretoise entre les 2 roulements.
tout est d'origine ? qu'as tu fait sur cette roue ?
Skyman030
Merci, oui entièrement d'origine puisque la mob de mon collègue était à son papa qui l'utilisait pour ses petits déplacements, achetée neuve. L'axe de roue n'a pas été démonté lors de la dépose sur la fourche. La roue à donc été déposée entière pour être nettoyée et changement de pneu, puis remontage. Mon collègue me dit qu'elle ne le faisait pas auparavant...mais elle est resté stockée dans un local humide pendant plus de dix ans! Je pense que c'est grippé au niveau des billes et de l'axe.
Skyman030
Je la récupère demain, je vais tout démonter, nettoyer, graisser et remonter.
