Soudure sur le cadre
jean luc L
Message par jean luc L »
Bonjour, en rentrant du taf vendredi je me suis aperçu qu'une patte de fixation du phare avait cédé. Je prévois la ressouder mais à votre avis dois je déposer la fourche pour ressouder ? J'ai peur qu'une soudure au tig me grille les bobines par l'électricité qui va passer dans le cadre par la masse du poste à souder. Je dépose la fourche ou pas ?
Re: Soudure sur le cadre
Non, juste écarter tout ce qui risque de cramer.
Si tu as un allumage électronique, débranche le CDI (et sa masse) ; les bobines quant à elles ne risquent rien, ce sont des composants passifs.
jean luc L
Ok merci pour ta réponse rapide.
blouson noir
Message par blouson noir »
bonjour fluky, toujours dans le registre soudure, quels elements a isoler pour souder le systeme bequille d une spr ? je prevois demontage reservoir ,roue arriere merci a toi bonne soirée
a fond la caisse
Il n'y a pas d'électronique sur une SPR, donc rien à isoler, sauf ce qui n'aime pas le chaud
blouson noir
merci flucky
a fond la caisse
blouson noir
mission acomplie , support bequille réparé, tout cest bien passé
a fond la caisse
