Restauration d'une AV42S picarde
- bbmicro
Re: Restauration d'une AV42S picarde
Un 20 dents t'aiderait dans les côtes, essayes de repérer sur ta bécane si ça ne rique pas de frotter quelque part sur le cadre, mais le mieux serait de ne pas t'éloigner de l'origine.
Si tu commandes prends aussi une chaine vélo neuve comme ça ce sera fait ( Si tu augmentes le pignon la chaine devra être un peu plus longue ) .
Pour dévisser c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais sans la clef spéciale tu risques de peiner, des fois c'est très chi..t
- EMMANUEL78
Tu serres ta roue libre dans un étau sur les 2 plats à l'emplacement des cliquets .Tu tournes la roue dans le sens anti horaire avec le bras de levier de la roue ça va venir tout seul .
C'est la méthode que j'utilise pour démonter toutes les roue libres ,vélo ou mob,sauf que je serre le démonte roue libre dans l'étau .
Les roue libre de vélo mono-vitesse font l'affaire
- bbmicro
C'est écrit un peu petit, mais il me semble que sur le bidon de vernis Julien il y a inscrit pour métaux non ferreux, ta tâche maron serait peut être bien une réaction de ta ferraille.
Celui que j'avais utilisé.
Très sympa mais j'en reviens un peu, car même sec, il ne résiste pas à l'essence.
c'est le seul vernis Julien que j'ai trouvé (pourtant j'ai fais beaucoup de magasins de bricolage), je me suis dit que ça irait. Mais non, aujourd'hui j'ai poncer un peu et re-vernis ! rien n'y fait c'est revenu.
je suis dégouté
je suis dégouté
- bbmicro
On dirait une réaction chimique, as tu dégraissé et laissé un peu sécher avant de vernir ?
Sinon en ce moment je teste un vernis HT MOTIP qui devrait être bien caustaud (cuit au four ) et assez étanche pour protèger de la rouille.
Mais il faut faire ça discrètement pour ne pas se faire appeler Arthur par l'utilisatrice (eur ) principal(e)
- EMMANUEL78
Y a le poulet du dimanche qui va sentir le verni
- bbmicro
Heu j'ai fait pire, j'ai passé le volant magnétique au vernis et au four, et là par contre ça a vraiment pué très très très beaucoup
oulà !je vois qu'il y a du vécu ! je vais donc écouter une personne d'expérience et tant-pis pour mes traces marrons. Il me reste une grosse commande à passer (bougie, pneus, courroie....) et je passe au remontage.
Et ultime étape : l'immatriculation
je vous tient au jus
Salut, en ces temps de tempête neigeuse !!! j'avance sur ma motobec
le selle est ok (décapage, passage au julien, remontage)
quant au moteur, ce fut "dégraissant tout métaux", brosse à dent magique et ... je suis content du résultat mais j'aurais voulu qu'il brille plus
avec tout ça, y a intérêt quel re-démarre
- bbmicro
Bien ça avance, et c'est bien propre
@ludo 80 : avec tout ça, y a intérêt quel re-démarre
Fais lui la liste du travail effectué, qu'elle comprenne qu'il faut pas qu'elle décon.. ( surtout que tu as une bobine HT interne )
euh... pas compris : "surtout que tu as une bobine HT interne"
- bbmicro
Les bobines d'allumage HT internes comme ta bécane (pas externes : les blanches sous les réservoirs ) vieillissent assez mal et posent fréquement des problèmes .
Tu verras bien le moment venu, te biles pas.
