Z 57 c
leenane
Re: Z 57 c
Message par leenane »
mais le kick remonte naturellement et quand je le manœuvre à la main je sens de la compression ..... mais c'est pas franc comme avant. :roll:
credendo vides .... Z57c ... adhérent N° 453
Henri 4
Re: Z 57 c
Message par Henri 4 »
Un ressort de kick cassé ou mal placé dégrade le retour du kick mais n’empêche pas l'entraînement du moteur. Est-ce que tu as de la garde à l'embrayage ? Ton pb me fait penser à n embrayage qui patine sur kick.
leenane
Re: Z 57 c
Je ne sais plus quoi penser, je vais peut-être ouvrir le carter latéral pour voir .... et aviser en suivant vos conseils ..... :-k 8-[
Yuri
Re: Z 57 c
Message par Yuri »
L'ouverture du carter n'engendre rien. Si ce n'est démonter le carter de chaîne et la clavette. Mais au moins tu pourra juger de l état de ton ressort
leenane
Re: Z 57 c
Des nouvelles après le répit estival ..... La visite de Matthieu m'a bien motivé et donc j'ai croché dans le problème!!
A midi la bête a répondu à mes sollicitations sur le kick et, ... elle a démarré. J'ai renouvelé plusieurs fois l'opération et tout semble redevenu dans l'ordre, même la compression est meilleure...
>>> le problème venait de l'embrayage (câble et vis du carter) merci Matthieu pour tes conseils et au plaisir de te revoir. \:D/ 8) :-
leenane
Re: Z 57 c
Le répit a été de courte durée ..... à nouveau des problèmes de démarrage au kick car à la poussette elle démarre bien !..... Donc reprise des réglages vis et câble (embrayage), vérification bougie (0.4), carburateur (changement durit essence) ..... nouvelle sortie prévue ce week end en espérant que tout soit réglé . \:D/ O:) 8)
