Remontage d'une AV 48
- Thierry28400
Re: Remontage d'une AV 48
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- Djoul
une autre 48?
- bbmicro
Elle a l'air en bon état la petite dernière . et ce n'est pas fréquent une 48 en Jaune.
- Thierry28400
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Oui dans l'ensemble elle est bien, juste le robinet d'essence et la béquille qui est affaissée.
Motobécane AV 44.
- Djoul
- Thierry28400
Bonjour, je suis en ce moment sur les roues de l'av48. Après un nettoyage des roues je me suis aperçu que la roue arrière n'était pas le bon modèle, diamètre de frein en 70 au lieu de 80 . J'avais une autre jante de côté au bon diamètre donc de nouveau nettoyage. Par contre, j'ai du jeu dans la roue libre (petit pignon). Pouvez-vous me dire comment procéder pour le démontage de ce pignon ? Merci.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Je viens de m’apercevoir que j'ai pas donner de réponse à cateralp , excuses moi et merci pour l'info.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonsoir à tous, ça fait un moment que j'ai pas alimenter ce post. J'ai pas trop bosser dessus récemment pour diverses raisons, mais là je viens de recevoir ma commande et je vais pouvoir m'y remettre.
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Elle est toute propre Maintenant que tu as ta commande va peut être falloir te mettre au travail, hein !
Faut la finir et profite du confinement c'est le moment...
Tu as une famille de 44/48 !!! très jolie toutes ces moby..
La mienne est presque terminé, plus qu'un pneu et hoooop wwroooom !!
Diwell di drouz maro paden !!
- Thierry28400
- Thierry28400
Bonsoir, décidément cette année j'ai du mal à trouver du temps pour mes mobylettes. J'espère remédier à ça très prochainement. J'ai attaqué le moteur, la phase de remontage à débutée.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonsoir, les pièces moteur sont propres, j'ai monté les joints spy et le vilo va passer une nuit au frais.
J'ai un soucis pour enlever les segments, ils sont bien serrés dans les rainures du piston. Comment faire pour les enlever et sont ils en mauvais état d'après vous ? Merci.
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Tes segments sont collés et bons à changer.Dis donc, vu les traces il a eu des misères le piston !
