mon av79 premier modèle à compas
Pierre mermoz
Re: mon av79 premier modèle à compas
Message par Pierre mermoz »
Je vais tenter d’en trouver un à la bourse de bergerac le mois prochain mais si je ne trouve pas, je serai intéressé par vos propositions. Merci à vous. Je vous tiens informé. Merci :wink:
levieuxcaps
Message par levieuxcaps »
Ton écrou est peut être sauvable en le limant ... d'un écrou de 14 tu en fais un écrou de 12
Pierre mermoz
Pas bête :wink:
levieuxcaps
Tu aurais stp une photo de l'embrayage ?
J'ai un simple Dimoby au lieu du Mobymatic et j'arrive pas à VOIR la différence entre Mobymatic et un variateur "classique" d'un 51 par exemple.
Le fonctionnement et l'intérieur sont différents ça ok.
[édité]C'est bon j'ai vu !! le mobymatic a la cloche qui englobe tout, il ressemble à un volant magnétique vu de face
Pierre mermoz
J’ai terminé le coup de polish sur les pièces ayant de la peinture et j’ai monté mes nouveaux pneus à flancs blancs
J’attends juste qu’il fasse un peu plus chaud (et que j’ai le temps) pour faire le kit restom acheté à la bourse de bergerac
Elle est bien revenue par rapport aux premières photos que j’ai posté
En attendant je me m’occupe du moteur
Leon
Message par Leon »
Vu d'ici j'ai l'impression que ton tube de fourche droit est légèrement tordu vers l'avant. À moins que ce soit juste une illusion d'optique? :shock:
Pierre mermoz
Non tu as raison. Il faut que je le redresse. Je pense que j’ai trop serré la sangle quand je l’ai attachée sur la bétonnière :oops:
Leon
Message par Leon »
Ben dis donc tu n'as pas du y aller de main morte avec la sangle! Damned! :D
Pierre mermoz
Bourrin un jour, bourrin toujours :mrgreen:
Leon
Message par Leon »
:D :D :D :!:
levieuxcaps
J'en suis au meme point que toi. Jantes remontées, moteur presque fini, et Restom en cours ... avant peinture.
Pour le Restom tu peux le faire à l'intérieur ça sent pas (dans la baignoire pour ma part).
C'est long, le temps que les produits agissent/sèchent mais bon faut juste remuer de temps en temps, ça laisse le temps de faire autre chose.
Pierre mermoz
Ça avance petit à petit. Faute de bain à ultrason, j’ai décapé mon carburateur en le faisant bouillir 10 minutes dans du vinaigre blanc. Il semble propre.
Les roulements étaient complètement grippés. Je les ai changé ainsi que les joints spi avec succès. J’ai utilisé la méthode Fluky qui marche super bien.
Au moment de remonter mon piston, les freins d’axe piston que j’ai commandé sont trop petits (petit clip en forme de « G »). Est-ce que quelqu’un pourrait me donner la taille qu’ils doivent faire? C’est donc pour un Av7 premier modèle sans la cage à roulement (je ne sais pas si cela joue sur la taille)
T'as du récupérer des clips de 103 pour axe de 12 ; il te faut des clips pour axe de 13
Pierre mermoz
Super. Merci
Pierre mermoz
Petite question, la rondelle d’étanchéité du volant entre l’allumage et le carter est cassée. Est-elle fondamentale? Les joints spi sont censés être étanche
Par quoi la remplacer car je ne la trouve nulle part
