Remise en état Motobecane AV 78 Mastic
yvesb10
Re: Remise en état Motobecane AV 78 Mastic
Message par yvesb10 »
Bravo!!!
Dis la selle tu l'as achetée ou , elle est pas mal !!!
Gege54
Message par Gege54 »
J'en suis moyennement content de la selle je la trouve légère trop courte sur l'avant même bien tendu normalement on devrait pas voir la carcasse de la selle. Sinon c'est du trés beau travail de bonne qualité, je l'ai acheté chez Vsx.
yvesb10
Ah oui j'avais pas fait gaffe, il lui manque un petit cm, dommage...
Tu devrais faire un retour d'expérience a vsx, qu'ils puissent réagir ?
En tout cas elle a l'air bien finie en effet.
Gege54
Oui faut que j'en fasse un :)
Gege54
La suite
La partie cycle
Le moteur:
L'embrayage
Le piston a un pion de centrage HS
Démontage du piston
Nettoyage de tout le moteur
Remontage du moteur, une soie de vilo avait un peu de jeu, j'ai collé les roulements au loctite
L'embrayge nettoyé, j'ai pas osé le démonté complétement il est en bon état, j'avais pas envie de retrouver des billes partout.
Remontage complet du moteur avec un carbu AR10, légérement plus récent,
Remontage du moteur sur la partie cycle
Remise en place du vérin
- J'ai galéré pour remonté le vérin, j'ai un peu galéré et voilà comment je me suis débrouillé un rilsan qui verrouille le système et j'ai tendu le rilsan au maxi pour pouvoir mettre tout le système en place
Voici la machine avec le moteur remis en place
Gege54
La suite:
Adaptation de carter av79, juste à recouper le bout pour pouvoir les casser sur la machine
Réfection d'une paire de pédale: avec deux pédale j'en fais une bonne
Et voilà, j'ai pris le cache vario de Remy pour voir ce que ça donne, plus qu'a tout peindre
Gege54
La suite les carters
Ponçage des carters
Mise en apprêt
Peinture et pose des logos
Et voilà la machine presque terminé encore quelques bricoles
Val5962
Message par Val5962 »
=D>
Bonjour, je rassemble des pièces pour la mienne et tes photos me sont très utile.
Le vario c'est un 36 billes avec les 2 joues mobiles ?
AV3 / AV31 / AV32M / AV36 / AV37 / AU47 / AV77 / AU78 Mastic / AV79 / AV87 / AU88 / AV89 balancier / SP50 / BG / AV48 / 881 Collection / SCOOTER : LAMBRETTA LD125 et PEUGEOT S57
Val5962
de plus je vois qu’avec ton numéro de série, la mienne est seulement 200ème plus récente que la tienne, je vais donc chercher également une boite a outils car je pensai quelle n'en avait pas car juste a la limite de cette équipement. #-o
norton99
Message par norton99 »
Dite voir comme vous etes en avance sur moi,pourriez vous m'aider?
viewtopic.php?f=24&t=41550
Av 89. LN75. L standard 125 cc .AV 78 vendue( galère pas trouvé roues)
