AV92GT
Re: AV92GT
Documents a conserver
Re: AV92GT
le bicyclette motorisée de gauche date des années 60 - 65
j ais encore celui de la bleue de mon père
notice 1963 :
http://tobeconline.fr/assets/notice_mobylette_1963.pdf
notice 1963 :
- vincent21
Re: AV92GT
Superbe j'adore
Re: AV92GT
Merci à vous tous pour vos commentaires !
Parallèlement à mon inspection de ma belle j'ai essayé de fouiller un peu sur Internet et je n'ai trouvé que très très peu d'informations sur la av92gt.
J'aurais bien voulu savoir les années de production, le nombre de modèles construits, la cause de son "anonymat ", etc....
Si jamais l'un d'entre-vous aurait quelques pistes à me donner je le remercie d'avance.
Bon dimanche !
Bon dimanche !
Re: AV92GT
les gens aimait pas la 92 gt ( moi le premier avant d en avoir une)
à cause du frein à disque
à cause de la boite relais
à cause des jantes alu
à cause du moteur à clapet ( berk comme les 103 pijo !)
les jeunes trouvait que ça faisait mob de pépères
et les pépères voulait des 88 , des chaudrons , au pire des 92 avec roues à rayons
de ce fait elle as été méconnue et boudée
Re: AV92GT
Moralité comme tous les produits qui n'ont pas été aimé de "leur vivant" et fait un bide commercial cela devient un super collector quand les collectionneurs les découvrent
La réflexion de sp93 me remet un truc en mémoire , en 1972/73 quand je roulais avec me 50VL blanche un bon pote de lycée avait une 92 blanche , je trouvais que c’était moche que cela faisait mobylette de papy
Re: AV92GT
Comme tu dis sp93 c'est vrai qu'elle collectionnait les trucs particuliers, tout comme son cadre également.
C'est d'ailleurs bizarre que motobecane ait sorti ce truc si particulier pour n'en faire qu'une si petite série.... C'est la "avantime" des mobs! (j'adore cette caisse en plus!)
Et comme tu dis cateralp la découverte d'un tel engin est cool, ça la rend super attanchante aujourd'hui qu'elle fût boudée à l'époque ma pauvre 92!
En tout cas je réitère ma requête si jamais lune d'entre vous a quelques infos qu'il me fasse signe!
Re: AV92GT
C'était plus une évolution de l'AV92, un modèle pour conserver la clientèle des "grand rouleurs", ouvriers agricoles, maçons de campagne.....
Il en en avait de moins en moins, la machine s'est moins vendue qu'à l'époque des AV92.
Re: AV92GT
je possède la même avec les tabliers mais le frein a disque à été supprimé et les amortisseurs ne sont pas d'origine: bizarre piqué pour mettre sur une autre machine
Re: AV92GT
Salut à tous.
Alors petit point sur ma belle :
-J'ai tout d'abord vidangé la boîte à relai (j'y ai mis de l'huile de boîte de mon vw t4 ça le fait non?)
-Ensuite démontage du robinet d'essence, nettoyage réservoir, changement du robinet, durite et ajout d'un filtre intermédiaire.
-Nettoyage du carbu ar13 (un peu malade va être remplacé par un sha 15.15)
-Changement condo (merci Fluky) et au moment de changer le rupteur, pas possible car j'ai commandé le mauvais (il m'en faut un inversé ) du coup j'ai gratté et poncé le rupteur en place.
J'ai mis 2L de sp98 à 3% d'huile, 3 coups de pédales et hop, la belle reprend vie. Trop content!
Je gonfle donc les pneus d'origine, je vais faire un tour..... de 100m et je rentre. Le pneu avant se désintègre donc retour aux stands. Jai juste eu le temps de découvrir la sensation "boîte à relai" et ça a l'air plutôt cool !
La suite au prochain épisode avec 2 pneus neuf. Par contre va falloir que je m'intéresse de près à ce frein à disque.
Merci pour vos infos sur la rareté de la meule messieurs. Quand à toi riton tu as un modèle en super état aussi!
A bientôt !
A bientôt !
Re: AV92GT
Pour l'huile, il est préférable de mettre de la 15w40 classique que de l'huile de boite, trop épaisse.
Re: AV92GT
Bonjour Louis.
Merci de ton message.
J'aurais pas cru que de l'huile moteur soit plus indiquée que mon huile spéciale boîte avec du mecacyl dedans.
Mais bon si c'est mieux je vais m'exécuter.
A tout hasard quelqu'un aurait-t-il connaissance d'un post ou tuto de réfection du frein à disque SHIMANO???
Re: AV92GT
La préconisation pour les boites relais est de l'huile SAE40, on met de la multigrade car elle est plus facile à trouver, mais la simplicité du mécanisme interne (un seul train de pignon et une chaine sur pignon couronne pour la fonction "vélo") fait que pratiquement tout lubrifiant convient. Pas de problème pour mettre de l'huile pour boites et ponts (SAE 90 ou multigrade 75W90 par exemple) dans les boites relais fuyardes, c'est un peu plus visqueux et ça fuit moins (voire plus du tout si la fuite est minime). Ta roue de prise directe (le gros pignon dans la boite) est en alu sur les machines les plus récentes comme ta 92GT, n'importe quelle huile pour boite et pont classique de supermarché convient donc aussi(norme GL4 ou GL5).
Pour les premières versions de boite relais avec pignon bronze,(AV98,SP98...) il faut mettre de l'huile compatible boite et pont bronze type Peugeot 203,403,Cox... norme GL4 uniquement (donc pas de GL5).
Re: AV92GT
Merci Pierre.
Une fois de plus je bois tes paroles encyclopédiques .
Pour ce qui concerne mon frein à disque je vais attaquer ce week-end en suivant les conseils de Jonas et de la doc technique dont il m'a filé le lien.
- Petahum Pyrenees
Re: AV92GT
Bien jolie machine que tu nous montres là, cette 92 GT! Viens nous voir avec dès sa fiabilisation, MDM n'est pas si loin et les rassemblements ont lieu chaque premier dimanche du mois, à la halle st Roch jusqu'à l'été prochain (sauf évènement COVID)
Philippe
Philippe
