Je refais une AV87 pour un ami...
Leon
Re: Je refais une AV87 pour un ami...
Message par Leon »
Quel talent! =D>
AU 76, AV 68, Mobyx X7 AVL, Sportster Harley Davidson, Honda 125 XR L
Nico76
Message par Nico76 »
Le monogramme du tablier , comme tout le reste de la bécane, avait bien morflé, il reste encore marqué.
Mais avec le petit sticker d'arrière plan (merci Pierre =D> ) il retrouve fière allure. Avec un jonc chromé tout neuf et des bavettes neuves du club les pare-jambes vont bien péter !
AU65 1968 / 50VL 1971 / M7 Ranger 1979 / 50VLC 1975 / 41V 1983 / Cady M3PRT 1974 / AU42S 1969 / AU44 1962 / AV89 1967... et un p'tit Solex S3800 1982
Nico76
Montage des pneus fournis par le propriétaire achetés dans un salon il y a déjà un moment (moi j'aurais mis des blancs/crème pas des blancs purs) mais ça fait pas mal quand même.
Remontage de quelques éléments de carrosserie et accessoires...
Val5962
Message par Val5962 »
SUPERBE
peux tu me détailler le remontage des anneaux de suspension.
Je suis en train de changer ceux de ma 89 et je m'arrache les cheveux
je met les anneaux de chez VSX, mais c'est hyper tendu, je n'arrive pas a les mettre
peux tu me donner ta méthode ?
AV31 / AV32M / AV37 / AU47 / AU78 Mastic / AU78 / AV79 / AV87 / AU88 / AV89 balancier / SP50 / BG / SCOOTER : LAMBRETTA LD125 et PEUGEOT S57
Nico76
Travail du dimanche matin... c'est le meilleur moment quand on lui remet ses 2 roues, le guidon le phare et la selle, c'est une renaissance. Pour l'instant pas de dégâts sur la peinture :lol: :lol: :lol:
Prochaine étape: remettre les silent-blocs sans bousiller la peinture et calculer de combien couper les entretoises pour que le moteur reste bien centré avec les nouveaux silent-blocs plus larges....
C'a brille !! :wink:
Tu ne passes pas le fil du feu arrière avant de mettre la roue ? Je le fais toujours quand la machine est encore sur tréteaux c'est plus facile .
Tu devrais descendre un peu la potence du guidon que le serrage du cône se fasse un peu plus bas dans la colonne de direction .
Le serrage du guidon des balanciers est le principe des tubulaires ou des vélos , mais la fourche est très lourde il faut bien serrer
250 type E 1928 -B1V2 Grand Routier 1938 - Poney AG22 1949 -125 D45S 1960 - 125LT2 1975 ,, plein de cyclos de 1950 à 1996, et Honda S3, Dominator ,Hornet
La passion peut dormir des années , mais quand elle se réveille, elle est encore plus forte . :wink:
Nico76
Oui oui je vais redéposer la roue pour passer le fil, de toutes façons le garde boue arrière est complètement décentré il va falloir que je ramène tout ça en ligne.
Pour la potence je vais la baisser un peu en effet mais je dois laisser la place pour la plaque d'identification du premier propriétaire que je dois remettre.
Nico76
Découpe des 2 entretoises d'axe moteur (6mm chacune d'après mes calculs), pose des silent-blocs (sans faire de marques ouf), pose du ressort.
Demain je pose l'axe de pédalier et la poulie pour vérifier le centrage moteur (position des silent-blocs et serrage définitif de la patte de ressort)...
Nico76
Pédalier remonté, roulements et courroie neufs
Allumage branché: Bobine/fil/antiparasite/bougie/tresse de masse moteur neufs, test d'étincelle ok...
Tambour d'embrayage neuf, cache courroie remonté.
Aller je range les outils je file au boulot...
Bientôt les premiers tours de roues , il ne va pas la reconnaitre le proprio :wink:
Nico76
En effet dernière ligne droite, reste les chaînes à mettre, tout le faisceau électrique à remonter, toute la câblerie à faire et je pourrais la démarrer.
Toutefois je ne me fais pas trop d'illusions je n'ai pas du tout confiance en ce moteur soit disant refait à neuf ni au niveau du carbu ni au niveau du vilo 😉
On verra bien...
Quand il ne restera plus que le rétro, la pompe à air et les tabliers à poser je pourrais souffler (péter) un coup 🤣🤣🤣
Tu crois qu'il va la reconnaitre ou pas ??? (la photo est trompeuse et influence l’œil de l'observateur parce que le rideau en arrière plan est plus blanc après que avant :mrgreen: )
avant après (8).jpg (122.42 Kio) Vu 285 fois
yvesb10
Message par yvesb10 »
=D> =D> =D> =D> =D>
AU68, L92n, H50(V)LC, AV48, AU3, AV89, AV(U)78, G50VLC (rénovées !)Image, AV76, AV92 (en cours), AV88, AV78, D45s en projet de rénovation :?: - ou pas -
lainlain41
Message par lainlain41 »
Superbe.
lainlain41
Nico76
Aujourd'hui est un grand jour....
Du coup, je remonte les carters et les tabliers pour un shooting photos
il manque le feu arrière et les bavettes commandés au club c'est en cours d'envoi, les lumières ne fonctionnent pas et il faudra aussi que je vois pour adapter un câble de compteur.
Et je ne peux résister...
MonOeil
Message par MonOeil »
Ce n'est plus de la restauration, c'est de l'Art. =D> =D> =D>
