je passe au cadre tubulaire :AU32M
- Lulu62
Re: je passe au cadre tubulaire :AU32M
Mon cher Dubs!!!!!!
J’ai trouvé ton post !!!
- Lulu62
Oui c’est sympa ces machines ! ...dans nos plats pays .....Elles roules aussi vite .....qu’un Solex ,le vent ds le Spi!!!
Elles sont très très belles .....à regarder ...en plus !!
- Gaëtan piaton
Crème de chez VSX sur ma 32, je trouve ça plutôt pas mal.
Merci Gaetan. C'est ce que je pensais prendre. Merci pour les photos. Ça permet de mieux visualiser le résultat.
9 mobs !
- yvesb10
Ce sont des lignés aussi pour moi, en crème aussi.
J'ai eu peur de blanc pur....
ah oui ça rend bien Yves ! elle est superbe!
pour les poignées, je ne savais pas trop si je devais les prendre en noir ou crème. ça rend mieux en crème. Tu les as eu aussi chez VSX ?
9 mobs !
hi
Yvesb10 , je regarde les fotos il me semble que la bequille bleue ne soit pas d origine , option ?
comment se monte t elle , est ce vissé ou soudé ? j ai qq tubulaire dont une sans bequille centrale et ce n est âs pratique du tout.
cordialement
EL
cordialement
EL
j'ai choisi des noirs a flancs blanc type Y, pour un raison simple les blancs ou crèmes si tu roules un peu vont changer de couleur assez rapidement
https://www.solex-motobecane.com/index. ... -resultats et puis il en faut pour tous les gouts
- Lulu62
Oui, comme tu dis ..les pneus et les couleurs, il en faut pour tous les goûts .....
Oups .....
Oups .....
- yvesb10
Merci !
Les poignées, je les ai eues chez Chambrier ou Macadam2roues, je ne sais plus.
Elles sont en vrai caoutchouc et pas en plastiques.
Elles arrivent non débouchées, il faut ouvrir le bouchon au cutter pour les passer.
Non, effectivement ce n'est pas d'origine.
Les AV3 n'avaient pas de béquille.
C'est un accessoire, vissé sur le bras arrière entre le tube de selle et le garde boue.
J'en ai profité pour placer une bobine externe, ça ne se voit pas du tout.
hi
ok merci pour l info .
quand a trouver cela ça doit etre compliqué !
zz
el
zz
el
Aujourd’hui , j'ai voulu démonter les patins de frein de la roue avant pour commander le bon modèle. Ce qui me semblait être une banalité à faire ne l'est pas ! jamais réussi à extraire ce patin. Impossible de sortir de son support ! Plutôt que de faire une bêtise, je préfère demander un avis.
A votre avis, c'est juste grippé par la rouille ou il y a une technique particulière pour l'enlever ? Parce que là, je sèche ...
9 mobs !
- yvesb10
T'as essayé de desserrer la vis au dessus ?
Ca devrait permettre d'écarter les deux supports, non ?
J'ai essayé de l'enlever mais pour l'instant elle est trop grippée. Je n'ai pas forcé. Mais pas sûr que cela réglera mon problème
9 mobs !
- Lulu62
Tu déposes ton support de patin , tu le serres avec tendresse dans l’etau , puis tu chasses le patin au tournevis et marteau .
Mais y in’ goutte d’huile à ...fritte pour qui glisse biennn à la poussée
C’etait Mon intervention dans la restau de mon AV3 que tu as pu lire
