Ma mobylette AU88
Ma mobylette AU88
J'ai attrapé le virus de la mob, après quelques balades sur l'île aux moines et dans le 76, grâce au père d'un ami qui en a près d'une dizaine. Quelques balades au bord de la mer avec des potes ont suffit à nous motiver pour en avoir.
J'ai eu en cadeau pour mes 30ans une cagnotte pour trouver une mob, et après de nombreuses recherches j'ai acheté le weekend dernier cette belle AU88 ! Rentrée au cm près dans le coffre de ma Polo !
Moteur non bloqué, bonne compression, semble complète, peu de rouille réservoir mais n'a pas démarré à l'achat. D'après le propriétaire elle démarrait encore en décembre.
D'après le numéro moteur, le design et les dates des jantes elle doit dater de 1973.
J'ai commandé : pneus à flancs blanc, robinet/durite essence, bougie, Magic condo et de quoi enlever toute la rouille. Je dois aussi réparer un petit trou dans le pot.
J'espère la faire redémarrer après tout ça !
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Nico76
Re: Ma mobylette AU88
Salut ami du 76 !
Qu'est ce que j'en pense ?..... ben que tu vas devoir faire de la place dans ton garage parce que tu viens de tomber dedans les autres vont bientôt suivre
Belle bleue, bravo très bon choix (bien plus esthétique à mon goût avec ce phare plutôt que le trapèze )
Aujourd'hui montage des pneus crème, nettoyages du carbu, des freins et chaînes, tentative de récupérer les jantes, mais compliqué j'ai tenté Cif, mirror, essence+ciment..
Sinon en cherchant à changer la bougie j'ai vu que ce câble en sortie de bobine est coupé : bobine HS vous me confirmez ? Je dois privilégier du neuf pour le remplacement ?
Tu parles du câble Haute tension ? Si oui, Il se visse sur la bobine... c’est tout.
Non c'est normal. le câble est juste emmanché dans la bobine (une pointe au fond rentre dans l'âme du fil HT et fait contact. Le tout est maintenu par le capuchon vissé.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Merci pour vos retours,
Le capuchon est cassé comme on peut voir sur la photo, je vais tenter de te recoller. Je vais aussi couper un bout de câble pour que le fil soit bon.
L'extrémité de la bougie, partie en laiton est restée bloque dans le filtre antiparasite impossible de l'enlever.
Si je doit changer le filtre vous me conseillez quelle résistance, 5 ou 10Kohm ? Sachant que j'ai acheté des bougies champions L82C.
5 kohm.
Le bouchon coté bobine, si tu n'arrive pas à le recoller, peut être remplacé par un bouchon de Tabasco. (Brevet SP93)
download/file.php?mode=view&id=8079
Merci beaucoup Pierre, en effet le collage à la cyano n'a pas été concluant je dois donc piquer le bouchon de tabasco dans la cuisine .
Autre question concernant le pot que j'envisage de changer car troué, la corrosion a enlevé beaucoup de matière et le trou va s'agrandir. Je vois 2 types de pot sur les av7, un démontable (ce que j'ai sur ma mob) et un en 1 pièce. Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question : Quelle est la différence, que conseillez vous ?
Bonjour , perso , je remettrais le mème que celui d'origine , surtout si en plus c'est le modèle qui se démonte .
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
Aujourd'hui, remplissage du réservoir et 1ere tentative.. ça démarre ! Quel plaisir, mais bon pour 20sec seulement car des petits soucis : décalage de la roue arrière qui est venue se bloquer contre le carter de chaîne, et petite fuite au niveau du carbu que je vais analyser.
Pour le pot, je souhaite aussi retrouver la version d'origine mais beaucoup plus dur à trouver que la version en 1 morceau, à suivre, en attendant les tests se font avec le pot troué.
PS : merci pour l'astuce du bouchon de tabasco
Pot en deux parties pour 88 trouvé en quelques clics sur la Mobylette.net
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... 8-etc.html
Merci Leon, a vrai dire je cherche surtout de l'occasion car un pot tout neuf sur un mob qui aura sa patine de 1973, ça peut faire tâche mais je garde ton lien en tête !
Attention si c'est toujours les mêmes , risque de mauvaise surprise avec ces pots qui ne vont que sur les machines sans variateur ( pas le bon angle du coude de sortie pour les machines à variateur )
Ah en voilà une de bonne info!
Curieux tout de même que le vendeur ne prévienne pas ?
