Z46 C problème de numéros
Papiers, Assurance, Casque....
Becto34
Message par Becto34 »
Salut à tous,
J'ai une Z46C 1953 avec CG normale à mon nom depuis 1986. Jusqu'à il y a qques jours j'avais jamais contrôlé les numéros.
- 1er problème, n° cadre 533XXX, n° cadre sur plaque constructeur 496XXX
- 2ème problème, il y eu erreur de report et un mauvais chiffre sur la CG. le n° CG commence par 196 (et non 496). Le reste des chiffres ok, comme plaque constructeur.
Sinon, N° moteur sur plaque constructeur similaire à celui gravé sur moteur et sur plaque carter droit.
Observation complémentaire :
- un R au dessus du n° gravé sur le moteur. Ca veut dire quoi ?
Que le conseillez-vous ? Laisser tel que et rien faire et dire ?
Sachant qu'il va falloir que je mette à jour ma CG pour rerouler ayant déménagé.
SR 500 2J4, KLE 500, Z46C
ben2noisy
Re: Z46 C problème de numéros
Message par ben2noisy »
Je pense que tu peux demander une attestation ffve pour faire corriger par la préfecture la carte grise par le numéro 496xxx
Le numéro 533xxx tu le trouves où ?
Solex et Z 46 c
Becto34
Le 533xxx c'est celui frappé sur le cadre
ben2noisy
Je doute que tu arrives à faire corriger la carte grise avec le numero du cadre...sauf à refaire la plaque constructeur...et passer par le ffve...mais au niveau des justificatifs qu est ce que tu vas bien pouvoir raconter .???
La ffve ne te fera qq une seule attestation, attention donc car c est à double tranchant...
La moto a du avoir un accident et un précédent propriétaire a dû changer le cadre par celui que tu as en ce moment
Solex et Z 46 c
Yuri
Message par Yuri »
Changer la plaque de cadre pour y frapper le numéro frappé sur le cadre. Mais faudra refaire une CG
Possible mais délicat car il faudra repartir de 0 administrativement
Drakkar
Message par Drakkar »
A mon avis tu vas galérer pour pas grand chose!!! J'ai eu pas mal de machines dont le moteur avait été changé, même une Z125 avec un bourrin en 175 et je n'ai jamais eu le moindre problème. Pas de contrôle d'une manière générale et encore moins des numéros!!! Faut avoir pas mal de temps et de résilience pour tenter d'expliquer à l'administration (qui n'est pas conçue pour comprendre mais pour fonctionner) ta situation; ça m'est arrivé dans diverses situations et la conclusion est toujours la même: en France il y a moins de risques et moins d'ennuis à frauder un peu ! Je ne prône évidemment pas l'illégalité mais pour être dans le droit chemin il m'a fallut souvent faire des entorses aux règlements sinon beaucoup de mes machines ne prendraient pas la route!!!
Padawane de la mécanique
Becto34
Merci pour les réponses, même si ça me laisse un peur sur ma faim (ou fin :mrgreen: )
Pour les raisons de la situation, je me disais que la bécane en était arrivé là après changement moteur et remontage d'une plaque avec nouveau numéro moteur, sans prendre en compte le n° frappé sur le cadre.
Plus erreur d'u chiffre sur la CG.
De toutes façon si je la refais rouler il faudra que je change de CG ayant déménagé.
Effectivement je ferai peut-être simple en demandant juste le changement d'adresse sans renter dans le détail des numéros.
didierbellec
Secrétaire
Message par didierbellec »
Drakkar a écrit : 05 mai 2021, 08:09 même une Z125 avec un bourrin en 175 et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Tant que la machine n'est pas impliquée dans un accident sérieux qui déclenche une procédure d'expertise cela peut se concevoir...après c'est la boîte de Pandore
Drakkar
Tout à fait Didier! C'est le risque principal et il n'est pas des moindres!!! Notre administration ne cherche globalement pas à régler les problèmes de ce genre, elle a uniquement besoin d'un responsable en cas de pépin. Nous sommes tous des fusibles en puissance dès lors que nous sortons ne fut ce qu'un peu du rang qui marche au pas cadencé. Organiser une sortie motos anciennes comme nous sommes beaucoup à le faire nous place bien plus sur la sellette qu'il n'y parait! Faire du volontariat dans le domaine du secours t'engage pénalement à bien des égards, etc. C'est une sorte de roulette russe quotidienne dont nous n'avons pas toujours conscience; ou pour laquelle nous choisissons ce qui est grave et risqué en fonction de nos propres critères.
Je reste convaincu qu'une très grande majorité de nos machines, si l'on s'y penche avec code pénal et civil, sont répréhensibles même avec un matching number!!! Ceci étant dit, c'est vrai que c'est une épée de Damoclès, quant à la boîte de Pandore, il y est resté le plus calamiteux des maux: l'espoir! 8)
