Bonjour à tous
En retraite ,je vais essayer de remettre en état une Motoconfort U46c de 1955.je me suis amusé un peu avec jeune et puis elle restée au garage pendant des dixaines d'années.Le moteur tourne bien après nettoyage du carburateur et redressage de l'aiguille du flotteur qui occasionnait une fuite d'essence.Les joints moteur seront à changer ainsi que le ressort du selecteur.Il va falloir aussi retrouver un pot d'échappement,une selle,le garde boue ar et un phare.le reservoir n'est pas rouillé à l'intérieur mais était dèja bien piqué enextérieur en plus des bosses la plus importante causée par la casse de la butée de fourche.La peinture est à refaire aussi,je l'avais peinte en rouge mais dessour c'est un gris bleu dont le RAL approchant serait le 6034,teinte non vue sur les reférences d'époque . Dans ma mémoire elle ne semblait pas avoir été repeinte quand je l'avais récupérée mais il y a bien longtemps maintenant.
Re: Bonjour
Je viens de la démonter après un redémarrage moteur et Il y a du travail :
-Décapage des couches de peinture et débosselage du réservoir ,intérieur pas de rouille mais bien piqué en extérieur donc repeint.
-Changer le ressort du sélecteur et le joint de plaque.
-Refaire et souder la butée de direction gauche disparue.
-Les jantes sont bien rouillées en extérieur ,sablage et peinture je verrais plus tard pour les changer.
-Le guidon Saker est bien piqué aussi .Peut être à changer aussi .
-Phare compteur,armature de selle et porte bagage acheté d'accasion sur le net.
-Tube d'échappement,silencieux,pneus Mitas ,chambres à air,ressorts et couvre selle,parabole et verre de phare,gaines câbles etc..neufs
- U46c avant démontage.JPG (86.89 Kio) Vu 438 fois
- Réservoir u46c avant débosselage.JPG (91.96 Kio) Vu 438 fois
Re: Bonjour
Bonjour et bienvenu !!
Re: Bonjour
Le remontage a commencé .Elle a démarré avec un réservoir auxiliaire. Il reste à faire la peinture du réservoir ,le faisceau et quelques finitions.
- leenane
Re: Bonjour
Tu es sur ta page présentation, Tu aurais du ouvrir un post dans la rubrique: "Vos machines" ......viewforum.php?f=25
