Fraise pour nettoyage/rectification décompresseur de mob
Vos propositions de refabrication en petite série...
Hier, je me suis fait (je suis proche du 0 absolu en usinage) fabriquer cet outil à main bien pratique, pour nettoyer et le cas échéant rectifier les sièges de soupape de décompresseur de mob.
Un petit rodage ensuite et plus de fuites.
Image Image
gerard06190
Re: Fraise pour nettoyage/rectification décompresseur de mob
Message par gerard06190 »
Bonne idée ! =D>
FredM
Message par FredM »
Donc içi, cet outil est pour rectifier le siège de la soupape.
Ca veut dire que l'on ne rectifie jamais ... la soupape elle même ? :?:
Sinon, comme j'ai une fuite au "décompresseur", et faute d'avoir cet outil magique, comment faire autrement ? :?:
Je pensais prendre la culasse telle qu'elle, la retourner, mettre le flexible de ma Dremmel au cul de la soupape, comme un foret, la faire pendre pour que la soupape soit bien en contacte avec le siège et la faire tourner en mettant de la pate à roder (j'en ai pas, alors je mets du dentifrice... j'ai fait ça sur le came de mon AV7 et ça a marché !) ? :?
http://www.facebook.com/monobecane" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourquoi réinventer la roue ? : O:)
FredM
Message par FredM »
Laisse tombé Fluky, je viens de trouver une de tes réponses :
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.p ... 9&start=30"
(en page 4)
Ca me semble mieux de "pousser" sur la soupape avec la perceuse comme sur la photo, que de la pendre comme je pensais, au risque "d'ovaliser" le tout. =D>
méthode fluky ( soupape poussée) ou soupape dans le mandrin dremel (soupape tirée) : ça marche pareil
normalement il faudrait une mini ventouse comme pour les soupapes de bagnoles
