Extraction vis cassées
Les fiches techniques et tutoriels des forumeurs
Verrouillé
D45S1952
Message par D45S1952 »
Attention les pièces sont fragiles, elles sont d’époque.
J'ai cassé deux vis en remontant (vis carter boite et tige qui tient le cylindre). :cry:
Il faut y aller très molo.
Réparations de la casse :
La première vis, pas de problème une pince et c’est fini
Pour la deuxième, démontage du carter, perçage de la vis cassée puis extraction.
Avec un extracteur sur la visseuse c’est magique.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
Verrouillé
