J'ai travaillé sur un CT de 350, assez simple.
Tout d'abord, scanner le fond, puis le recontruire avec un logiciel d'imagerie :
Après différents essais, le meilleur papier que j'ai pu trouver est le papier couché adhésivé de Micro-application ; l'adhésif est de type caoutchouc et non acrylique, il tiendra bien dans le temps ; un essai au papier transfert pour tee-shirt a montré que les noirs deviennent gris assez vite, comme sur la photo ci-dessous :
L'étape suivante a été de passer le fond de compte tours à l'apprêt garnissant et ponçage, de façon à obtenir une surface la plus lisse possible (étape facultative, mais moi j'aime bien les choses bien faites) :
Puis on découpe à l'emporte pièce l'emplacement des trous de fixation et de passage d'aiguille, ce qui va aussi permettre le centrage de l'adhésif sur le support
Suffit alors de positionner l'adhésif sur le support, de lisser sans bulles, de couper le bord au cutter et voilà un beau compte-tours tout neuf pour Mr. B.
Refaire un fond de compteur/compte-tours
