Fabrication d'un support moteur de mob orientable
Posté : 01 févr. 2013, 02:09
Salut à tous!
Ça faisait un moment que je rêvais d'un support moteur d'établi orientable dans le style de celui VAR:
Manque de pot, pas moyen d'en trouver un... Du coup, je me suis décidé à le construire.
A la base, je suis parti d'une épave de perceuse à colonne trouvée à la déchetterie.
Du "Merde in China" dans ce style:
Première étape: virer tous les bouts inutiles:
Puis, souder une entretoise assez épaisse qui servira à maintenir le moteur par la fixation de collier d'échappement:
Étape suivante: le perçage de l'entretoise. L'idée étant d'y insérer des tubes de différentes largeurs pour pouvoir fixer des moteurs AV7 et AV10.
Ensuite, sacrifice d'une clé de 19 pour rendre le support facilement orientable en latéral:
Dernière étape: la soudure d'un bout de ferraille pour assurer le maintien dans l'étau.
Après une petite couche de galva pour ne pas que ça rouille, voilà le résultat:
@+, Charly
@+, Charly
