Demonter et nettoyer entraineur un Huret
Posté : 18 août 2014, 18:20
Voila comment démonter puis nettoyer un entraineur Huret, je précise que je l'ai démonté parce qu’il ne tournait plus, je déconseille de le faire souvent ou si ce n'est pas nécessaire car cela peut l'abimer.
Matériel nécessaire :
- Petit tournevis plat
- Tournevis plat de précision (le mien fait 1mm de large)
- Brosse a dents
- Petit pot
- Un torchon
Consommables nécessaires :
- Du dégrippant (Optionnel)
- De l'essence
- De la graisse
Si votre compteur ne tourne plus est est vraiment encrassé aspergez le de dégrippant.
Pour commencer, prenez un petit tournevis et enlevez l'anneau en métal (attention a ce qu'il ne vole pas dans l'atelier !)
Voila sans l'anneau, enlevez maintenant la partie qui se bloque dans la roue, a l'aide d'une pince si nécessaire
Vous devriez arriver à ca
Voila la partie la plus dure, il faut s'armer d'un très petit tournevis plat et l'introduire entre le plastique près de l'axe (blanc/beige) et celui transparent vers l’extérieur. Il faut mettre son tournevis dans l'une des trois encoches et, il fois qu'il est enfoncé, faire doucement levier pour declipser le plastique "transparent". Attention à ne pas y aller trop fort, il casse facilement. (Désolé je n'avais pas pris de photo quand je l'avait défait, si l'explication n'est pas claire j'en ferais une)
Voila, le plus dur est fait
Il faut ensuite enlever "l'engrenage", en le tirant vers le haut et en le tournant dans le sens antihoraire
Puis la fine rondelle en acier
Et voila, vous devriez arriver à ça
Maintenant prenez "l'engrenage" et la rondelle puis mettez la dans le pot avec un peu d'essence pour bien enlever la graisse.
Mettez aussi un peu d'essence dans la vis sans. Une fois que bien tout est imprégné, utilisez la brosse à dent et un tournevis plat pour bien enlever la graisse dans les engrenages. Et frottez les autre pièces. avec la brosse et de l'essence. Une fois que tout est bien propre, séchez bien tout, graissez puis refaite le tuto à l'envers pour remonter l'entraineur.
Si quelqu’un a une solution pour enlevez la vis sans fins je suis preneur, sinon pour des remarques ou renseignements MP
PS : C'est mon premier tuto donc soyez indulgent
- Brosse a dents
- Petit pot
- Un torchon
- De l'essence
- De la graisse
