Remontage Moteur D45
D45S1952
Re: Remontage Moteur D45
Message par D45S1952 »
De toutes façons, pour changer les roulements de vilo tu es obligé de tout ouvrir.
Pour D45 tous modèles il faut :
2 roulements 6303 ( 17x47x14) (vilebrequin)
1 roulement 6202 (15x35x11) (pignon sortie)
1 roulement 6204 (20x47x14) (embrayage)
1 joint a lèvre 33x17x8
Pour les joints papier, passe un MP à Fluky (http://motobecane-club-de-france.org/fo ... ile&u=2658" ), il en fait de très bons.
Il ne te restera plus que le joint de culasse, mais si celui que tu as est en cuivre/amiante d'époque, garde le c'est les meilleurs.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
zefiste
Message par zefiste »
J ai réglé le problème , déposé chez un spécialiste pour être sûr que elle soit bien réglé après, en Bretagne.
Poney Ag2
Solex 3800
Solex 5000 violet
Solex 3300 modifier racer
Solex 3800 modifier chopper en cours
Av3 1951
jpc
Message par jpc »
Voila mon petit moteur de D45s est proche du démarrage après une longue période de restauration...
Mais voila 2 petites questions me taraude:
J'ai un joint de culasse cuivre, le joint a t'il un sens de montage ? sur une face il y a un symbole EX ( comme extérieur peut-être) faut-il le monter avec ces inscriptions vers le haut ?
Ensuite la rondelle repère 103 sur les éclatés du catogue pièce ( celle entre l'arbre à cames et le carter de distri) fait une sale tête...
ou est-il possible de s'en procurer une ? son rôle est-il indispensable car sur 2 autres moteurs que j'ai pour pièce cette rondelle est absente?
Merci d'avance pour vote aide.
boudu
Message par boudu »
EX ne voudrait-il pas dire exaust (échappement) et donc qu'il faudrait tourner l'inscription côté échappement?
https://www.instagram.com/regis_jb/?hl=fr
jpc
Message par jpc »
Non je pense pas car l'inscription est pile poil entre les 2 soupapes .
dav
Message par dav »
plus petit diamètre du joint sur la soupape la plus petite
dav
d45s de 1953
jpc
Message par jpc »
A oui effectivement le joint n'est pas symétrique j'avais pas fait attention.
Et pour la rondelle d'arbre a cames une idée?
dav
Message par dav »
elle sert pour caler le jeu et pour eviter a l entretoise d usiner le carter
rondelle traitée ;)
dav
d45s de 1953
jpc
Message par jpc »
Ok merci Dav, l'entretoise est bien a l'interieur de l'arbre a came ?
jpc
Message par jpc »
Ca y est le moteur de la D45S a craqué... démarrage au 3ème coup de kick :-)
reste a trouver des joints de carbu AMAC 913 car ça pisse de partout!
A+ JP
diabolo8476
Message par diabolo8476 »
Demande a fluky
Plein phare.....file de gauche ....vitesse lumiere
Pas de souci pour ça si on parle de la même chose
jpc
Message par jpc »
Yes Fluky le joint de gauche me parait bien pour mon carbu (913-065), par contre je n'ai le joint de droite car mon carbu est d'une seule pièce.
comment fait-on pour se procurer les joints ?
autre question, je pense qu'une pièce a été perdu sur mon carbu, la vis entourée en rouge a été mise en remplacement. qui a t'il normalement a cet emplacement ? une vis a tête plate ou un gicleur ? impossible sur google de trouver une photo d'un carbu AMAC 913-065 ou l'on voit cette pièce. quand au doc AMAC dépoque il n'y a pas d'éclaté pour le 913-065 seulement la liste des pièces dispo pour remplacement. ( je précise que les autres pièces absente sur la photo sont bien en ma possession elles sont juste démontées)
Si quelqu'un peut me donner l'info ou une photo de carbu ça serait impeccable.
Merci d'avance.
D45S1952
Heureusement que j'ai vu ta photo ce matin, elle n'apparaît plus.
C'est l'emplacement du gicleur de ralenti :
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
bbmicro
Message par bbmicro »
Beurk ton carbu avec de la rouille Bernard, j'aurais pensé tes petites affaires plus propre que ça :)
