Une étincelle blanche indique un problème de HT, soit bobine soit antiparasite, c'est pas le premier que je vois avec une étincelle blanche et pourtant bien costaude qui refuse de démarrer.
Elle vient d'où la bobine HT ?
probleme demarrage
Re: probleme demarrage
Salut petochon,
Ça a l'air bien sympa cette petite virée...j'aurais pu venir avec ma C45...ça l'aurait fait tourner un peu...
Pour mon soucis, je ne suis pas la la semaine prochaine, mais je m'y remets le we prochain, et je vais essayer de procéder méthodiquement, la tête froide...c'est encore la meilleure des solutions pour résoudre les problèmes mécaniques...quand on est énervé et qu'en plus il fait chaud, on ne fait rien de bon...je suis assez serein pour mon allumage, mais je vais quand même tout revérifier et comme tout le monde diagnostique un problème de carbu, démontage en règle de la bête et test à la bouche comme préconisé par Fluky...câbles et gaines neufs et si après tout ça ça ne pete toujours pas, je sors la masse...non je deconne mais je pense que je commencerai à déprimer sérieux...mais y'a pas de raison, un moteur, un carbu et de làllumage, ça doit démarrer!
A plus,
Phil
A plus,
Phil
Salut Pierre,Fluky a écrit :Une étincelle blanche indique un problème de HT, soit bobine soit antiparasite, c'est pas le premier que je vois avec une étincelle blanche et pourtant bien costaude qui refuse de démarrer.
Elle vient de mon AV43...et ça démarrait...mais avant d'être en panne ça marche...de toute facon, j'en attends une toute neuve, donc je vais tester avec la neuve...mais à mon avis, le diagnostique carbu ne me semble pas tout à fait farfelu...
Je m'y remets méthodiquement le we prochain et je reviens vers toi si j'ai toujours des soucis ou pour te donner de bonnes nouvelles, j'espère!!!!
Philippe
Étincelle blanche , problème d'induit peut être.
Mais si tu as de l'essence qui dégueule du cylindre, c'est que tu doit être bien noyé aussi.
Si tu as une NGK, change la par une neuve car elles n'aiment pas être noyé
Avant de la remettre, coupe l'essence, et fait tourner le moulin pour que toute l'essence en trop, au bas moteur, se barre.
Ton étincelle doit être bleue.
Hello, bougie et antiparasite changé, aucune amélioration...je vous tiens au jus..
Merci pour votre aide.
A plus,
Philippe
A plus,
Philippe
Bonjour j’ai le même soucie avec la mienne c’est le problème j’ai les mêmes problèmes c’est un av42 (au42s)
