Variateur à galets
Variateur à galets
Existe t il un sens de montage des galets de variateur?
Sur mon AV79, j'ai monté un variateur à galets et depuis quelques temps elle avait du mal à monter les cotes. en déposant le carter d'embrayage, je me suis aperçu que la courroie était bloquée au 2/3 de la partie haute.
Sachant que sur ces galets ( doppler ) la partie centrale est en laiton et qu'elle est recouverte de plastique avec d'un coté le plastique qui enveloppe bien la partie centrale et de l'autre coté simplement une petite lèvre, c'est de ce petit coté qu'est sortie la partie en laiton.
Re: Variateur à galets
Oui, tu montes le côté où il y a le plus du plastique là ou est la poussée latérale.
Ce qui n'est pas le cas sur ton montage, du moins sur le galet éclaté ; je t'ai mis le bon montage :
Merci Pierre pour cette information, effectivement c'était le seul galet monté dans ce sens.
j'utilise pour ma part des galets LeoVince...ils semblent plus solides et durables...
Pas de souci, au moins l'info servira peut-être à d'autres...
Comme la cage en plastique était un peu déformée, j'en ai commandé une, et quelle a été ma surprise de constater que sur ces galets qui étaient avec la cage, il n'y a pas de plastique qui enveloppe bien le noyau en laiton, il y a seulement un petit surplus des deux cotés avec un repère qui est une bague rouge. Je suppose que cela correspond à la partie enveloppante de mon autre galet et qu'il faut mettre cette bague rouge du coté de la poussée.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- doctobec
je viens d'acheter des kit de conversion et les galets ont de la peinture rouge sur une face je suppose donc que le montage se fait comme cela .
adhérant n° 418
j avais déjà remarquer les galets avec la marque rouge
mais jamais pensé que c était pour les mettre dans un sens
J'ai découpé un galet usé sans marquage et je pense que ces galets se montent indifféremment d'un coté comme de l'autre, l'épaulement étant identique de chaque coté.
Désolé de déterrer ce post mais il m'intéresse, je pèse plus d'un quintal
Pour 9 euros environs.
J'aimerais connaître les retours sur ce kit de conversion, savoir :
- Si il y a belle et bien un sens aux galets ?
- Si oui, lequel (-> problèmes photos) ?
- Si cette cage en plastique résiste dans le temps aux contraintes ?
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Oui sur certains galets il y a un sens, il faut mettre soit le repère ou la partie qui possède un rebord dans le sens opposé à la rotation. Dans notre cas, pour un variateur installé sur un moteur sans boite, le repère ou la butée doit être mis coté gauche lorsque l'on regarde la cage avec les galets.
Re,
On voit bien sur la photo, que la partie en laiton est désolidarisée de la partie en plastique, et du coup le variateur était bloqué en position haute, il faut donc éviter à la partie en laiton de sortir.
Encore merci
Image téléchargée, bientôt photocopié et mise dans mon porte-vues
ludo
AV88 1974
AV88 1974
encore un truc que l on ne savait pas , decidemment rien n'est simple .
