support clignotant souple 99z
Re: support clignotant souple 99z
Bravo! Beaucoup de travail mais un résultat de belle qualité!
- Yuri
Superbe !!
Merci beaucoup
Ci-joint les photos des nouvelles pièces montées. Il m'a fallu un certain temps pour les imprimer en raison de problèmes matériels. Maintenant, je peux les imprimer sans aucun problème.
Hereby the pictures of the new parts mounted. It took me a while to print them because of some material issues. Now I can print them without any problems at all.
Je serai intéressant de voir comment les pièces se comporteront au fil du temps. Il y a toujours le risque de s'affaisser comme les originaux l'ont parfois fait. Je peux toujours ajuster la rigidité de la pièce dans le sens de la gravité en cas de problème.
I will be interesting to see how the parts will perform over time. There is always the risk of sagging like the original ones some times did. I can always adjust the stiffness of the part in the direction of gravity if any problems occur.
- Moustique42
Bravo, belle initiative et beau résultat
tu est vraiment allé au bout des choses ,bravo
Bonjour et bravo pour ta persévérence!!
Pour ma part, j'ai la chance de connaitre une personne qui dessine et produit des pièces proto en impression 3D pour l'automobile.
Je lui ai demandé s'il était possible de refaire les supports de clignotants pour mon 51, il a accepté. J'ai reçu la semaine dernière les premières pièces (supports droits pour clignotants avant). Après quelques ajustages à la lime douce, j'ai enfin pu redonner un aspect plus présentable à ma machine.
Ces supports sont plus rigides que les pièces d'origine mais ces dernières sont introuvables et celles qu'on trouve se désagrègent avant montage!
J'attends maintenant avec impatience les supports arrières et je commencerai alors la restauration. Oui c'est idiot mais j'ai fait un blocage psychologique sur ces clignotants.
Voici ce que ça donne:
J'espère obtenir le fichier 3D pour le partager avec les membres du forum.
Safir
Safir
Bravo! Ça a l'air vraiment bien ! Excellent travail.
Puis-je vous demander quel type de matériel et de méthode de production avez-vous utilisé ? Je suppose que le type de matériau TPU est imprimé avec SLS ?
J'aimerais bien voir une photo de près.
Bravo! It looks really good! Excellent work.
May I ask what kind of material and production method did you use? I assume TPU kind of material printed with SLS?
I would love to see a photo up close.
Bonjour Franky,
Je ne connais pas le type d'imprimante mais je vais me renseigner.
Voici quelques photos supplémentaires, vous remarquerez qu'un ergot est cassé (c'est dû à une mauvaise manipulation de ma part) mais j'ai pu le recoller à l'Araldite et j'ai été surpris que ça tienne:
Voilà, j'espère que ça vous aidera à déterminer le type d'impression.
Safir
Safir
Merci pour les photos. Vraiment intéressant.
Je pense que c'est une imprimante FDM. Identique au mien. Seulement ceci est imprimé en 1 matériau avec des supports fabriqués dans le même matériau au lieu de ma folie du triple matériau. Ce qui me surprend le plus, c'est que je ne vois pas les lignes de calque. C'est spectaculaire ! Il s'agit d'une finition de surface de haute qualité pour les impressions 3D
Thanks for the pictures. Really interesting.
I think this is an FDM printer. Same as mine. Only this is printed in 1 material with supports made out of the same material instead of my triple material craziness. What surprises me the most is that I cannot see the layer lines. That is spectacular! This is a high quality surface finish for 3D prints
Merci, Je lui ferai part de vos compliments!
De mon côté, j'essaierai de vous donner le nom de l'imprimante. Ce que je peux dire, c'est que les pièces que j'ai eu en main (proto automobile) avaient vraiment une belle finition.
Safir
Safir
Peut-être une impression avec une Elegoo Mars ou Saturn ?
- jean luc L
Bonjour je vais prochainement récupérer une 88 avec les 4 supports de clignotants cassé. Ils sont très ressemblant. Je voulais savoir s'il existe plusieurs modèles?
Il existe au moins deux variantes. Peut-être beaucoup plus que cela.
There are two variants at the very least. Perhaps a lot more than that.
- jean luc L
Je mettrai une photo quand je l'aurai récupéré alors.
J'ai une idée pour la réalisation de ces fixations.
Voila je pensai qu'il pourrait être réalisé les deux extrémités en imprimante mais séparément avec une ou plusieurs pattes d'accroche côté petit cylindre. Ensuite prendre un tube du bon diamètre et de la bonne longueur, insérer une paille pour le passage fil le remplir de silicone noir type pont de bateau. On ajoute les deux extrémitées en plongeant les pates d'accroche dans le silicone.
Après séchage on devrait avoir la souplesse voulu.
