Carter moteur M7 endommagé
- Guybrush
Re: Carter moteur M7 endommagé
Bingo, c'est bien ça :
Le piston est fendu sur sa longueur
Le cylindre est rayé avec des éraflures
Le vilo s'en est plutôt bien sorti, il est éraflé en dessous du piston mais rien de grave.
A votre avis, changer le piston en conservant ce cylindre rayé vous semble possible ?
sp93, tu disais de changer complètement de moteur ; ça ne te semble pas réparable même avec piston et cylindre neufs tous les 2 ?
je dirai que le cylindre est hs. je pense que SP93 voulait dire que c'est moins cher de trouver un moteur complet que d'acheter les carters et le cylindre pistons, surtout que y'a toujours un doute sur le fait que le vilebrequin a peut être été faussé par l'intrusion de la vis.
Et bien dit donc c'est pas souvent qu'on en trouve des comme ça des moteurs d'origine.. Il a bien morflé.
Pareille un moteur d'occasion a 50€ avec des vrai pièces Tobec plutôt que du neuf en refab...... sera le mieux pour ton M7..
Bon courage Jonas
Bon courage Jonas
- Guybrush
Merci pour vos retours, vous connaissez des sites sur lesquels je peux trouver un moteur d'occasion ?
Pas obligé de trouver un moteur de M7, un AV7 standard ira, suffit de lui regreffer le support moteur et la culasse.
Sur un site tu vas le payer 3 fois le prix.... sur une bourse c'est dans les 40€ et en plus tu peux vraiment le vérifier...
sur le bon coin , ebay etc
il faut que tu change cylindre , piston , carters et peut être vilo
autant trouver un moteur en occase ( entre 50 et 100 balles maxi )
J'en ai mis un à vendre avec compression nickel sans vario, sans carbu, sans pot et allumage à revoir : parti 1h après l'avoir mis en ligne à 45 balles
C'est trouvable facilement
c'est le meme vilo les av7 avec et sans vario? si c'est le cas j'ai peut-etre ce qu'il faut
Yes ! Même vilo ! Génial Tobec ! Bien plus futés que les ingénieurs de Pigeot hé hé hé
- Guybrush
Merci pour vos réponses, je pars sur des carters complet, un cylindre et un piston en pièces d'origine et d'occasion
Vérifie tout de même si ton vilo n'a pas trop morflé...
- Guybrush
J'ai vérifié le vilo et la bielle il n'y a pas de jeu, ils sont bien solidaires et la rotation se fait toute seule. Il y a 1 ou 2 éraflures sur les grosses masses mais pas sur l'axe
Aaah , enfin des bonnes nouvelles... Content pour toi que le vilo soit ok
De passage ...
