Remontage moteur L99é/MeV
Re: Remontage moteur L99é/MeV
Merci sp93,j'ai commandé l'extracteur à 18€ (le moins cher du BonCoin est à 65€ !).
salut :
pour l embase :
ici carter 99 z aligné pour cylindre ev :
piston aligné à la lumière d admission :
voila avec ça tu devrait déjà t y retrouver
pour l embase :
Ok y’a du taf !
J’ai attaqué les carters mais j’ai pas les bonnes fraises pour la Dremel, ça avance pas, j’ai commandé des fraises au carbure de tugstene.
J’ai reçu mon arrache-roulement, bof-bof :
Il me manque une partie pour exercer la traction je pense... Ou alors faut que j’insiste comme sur ta video sp93. La différence c’est que sur ta video dès qu’il bouge il se libère, alors que moi il a bien bougé d’un petit mm mais il en reste 5 ou 6 à faire et je ne vois pas comment m’y prendre , ou alors en tirant avec deux vis prenant appui avec une barre tres épaisse percee de deux trous alignés avec les filetage de l’arrache-roulement ?et prenant appui sur la queue de vilo ?
Tu rajoutes des entretoises (écrous repercés) entre les écrous et le décolle roulement.
Dès que tu as tiré un peu le roulement, tu passes des clés plates sous l'arrache et tu recommences ; dès que tu as la place, tu finis avec un arrache 2 ou 3 branches.
Et ton décolle roulement est un poil trop petit, mais ça c'est moins grave, tu peux reprendre les extrémités des pentes au Dremel et tambour de ponçage.
Vu, c’est bien la « pente » des coquilles de l’arrache-roulement qui font avancer celui-ci.
J'ai le même, j'ai pris un bout de tube carré ou j'ai percé 2 trous a l'entraxe de l'extracteur serré et avec 2 tige fileté de 10, je continu a tiré le roulement une fois que celui ci a été décollé.
