Curseur poignée 15584
Melck87
Message par Melck87 »
Bonjour à tous.
Me voilà bien bloqué dans ma restauration par une simple petite pièce.
Je recherche un curseur de poignée de gaz pour mon AV79 (REF 15584 ), mais impossible de mettre la main dessus malgré des recherches acharnées !
Alors s'offre à moi une solution, j'aurais besoin de vos conseils, en regardant de plus près le curseur ref 18459 ressemble fortement mais n'a pas la même longueur (32 au lieu de 30) et pas la même largeur (9 au lieu de 7). J'avais comme idée de limer proprement celui-ci afin d'obtenir les dimensions adéquates.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a déjà effectué cette manip ?
Merci d'avance
jac44
Re: Curseur poignée 15584
Message par jac44 »
As-tu regardé sur le solex.com ?
Jacques
Melck87
oui, ils n'ont pas ce modèle ... j'ai l'impression que c'est compliqué à trouver
Le Luxo
Message par Le Luxo »
Je déterré un peu le post mais je suis dans le même cas.
Finalement, as tu trouvé où comment as tu adapté le 32?
Le Luxo
Débutant du 2 temps/ 50VL/ 51/ SPR en restauration
Eksaroul91
Message par Eksaroul91 »
Je me retrouve avec le même problème que vous. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du web et des sites marchands sans trouver ce fameux curseur 15584. Le mien est usé dans toutes les dimensions, se met de travers et bloque la poignée de gaz. Je vais voir si je ne peux pas en faire usiner. En attendant, si l'un d'entre vous a une solution, je suis preneur.
Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. N. Mandéla.
canonde75
Message par canonde75 »
Pas d'autre choix que d'être patient...
Il y en a qui passent régulièrement sur LBC ou Ebay. Il faut rester à l'affût car ils se vendent très vite.
Autre solution : trouver une poignée tournante complète.... Ça passe aussi de temps en temps.
Bon courage !
Quelques Tobec :D .
Eksaroul91
Finalement, j'ai réussi à faire usiner un curseur de poignée de gaz pour ma SPR50. C'est un particulier qui me l'a fabriqué. Si cela peut rendre service, il serait d'accord pour en refabriquer. Il demande 25 € pièce et l'idéal serait qu'il en ai une dizaine à usiner. Que ceux que ça intéresse me laisse un message en MP
Le Luxo
Finalement trouvé en trois minutes chez un passionné qui a du stock d'origine dispo.
Ne sachant pas si on a le droit de faire de la pub sur le forum, je vous donne son contact en mp si besoin, ou je publie si c'est autorisé (je ne suis pas très au fait des règles).
Mais c'est un gars génial, avec des pièces en stock, à des tarifs au top. :D
Le Luxo
