AV3, identification + réfection moteur
favre
Re: AV3, identification + réfection moteur
Message par favre »
Bjr, je transmets une info pour les puristes.
En démontant 2 moteurs d’AV3, un N° 170..5 et l’autre 276..9, j’ai vu des modifications évolutives du moteur, sur environ 106000 moteurs d’intervalles. Les voici.
D’abord la forme de 2 lumières dans le cylindre, rondes pour le moteur + ancien, et carrées pour l’autre.
Ensuite, les goujons de fixation du cylindre sur carters sont en 6x100 pour l’ancien et en 7x100 pour l’autre.
Et aussi, le n° moteur est gravé à la base du cylindre alors que pour l’autre c’est une plaque rapportée.
Quant à l’étanchéité du vilebrequin et du carter côté poulie, je comparerai + tard et vous dirai.
Bonne continuation.
Syl20av3
Message par Syl20av3 »
Bonjour je suis nouveau sur le forum et très content d être tomber dessus bravo pour cette restoration je suis aussi attacher à une av3 en court de resto pouvez vous me dire où trouver les joints moteur et segments svp
favre
Message par favre »
Bonjour, :( désolé de ne pouvoir te répondre, j'ai tout arrêté à l'automne dernier, sans être allé au bout de la restauration, et j'ai tout revendu. Bonnes recherches quand même. amicalement HF.
bord 49
Message par bord 49 »
Bonjour, je restaure aussi une mobylette AV3 et je rencontre un problème avec la dimension des roulements ceux préconisés sur les documents techniques flottent sur les soies du vilebrequin ? Ayant plusieurs vilebrequins je rencontre le même problème ? Pourriez vous me conseiller ? Cordialement Michel
cricri 23
Message par cricri 23 »
6302 avec un diamètre int. de 15
15 x 42 x 13
si tu n'as pas de joint spi tu prends des roulements étanches et tu fais sauter la flasque intérieur
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... -15x42x13-
identique à ça ,mais tu peux en trouver n’importe ou mais en 15 et pas en 16
ntn-skf-pour-mobylette-motobecane-motoconfort-serie-av3x-au3x-21-1959.htm
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
M.GILLOOTS
Message par M.GILLOOTS »
Bord 49 il me semblait t'avoir déjà répondu à ce sujet ?!
https://www.motobecane-club-de-france.f ... 79#p372679
Quelque chose n'était pas clair?
