AV3, identification + réfection moteur
favre
Message par favre »
Bonjour, je rénove modestement un moteur d'AV3, n° 17.0.45.
1ère question, C'est sûrement un des premiers moteurs, mais est-ce qu'il est déjà de 1950 ou encore de 1949 ?
2ème question, quel type de joint dois-je monter sur le vilebrequin, au démontage il n'y avait que des morceaux non identifiables.
Je voudrais bien publier une photo, mais impossible, je n'arrive pas à faire fonctionner l’icône ''insérer une image''.
Merci pour vos réponses. Hervé
SydBarrett
Re: AV3, identification + réfection moteur
Message par SydBarrett »
Salut Hervé,
Pour publier les photos, personnellement j'utile mirari.fr, c'est simple, et tu n'as plus qu'à copier-coller le lien.
Je n'y connais pas grand chose, mais avec les photos ça aidera peut-être les autres forumeurs à identifier tout ça.
Actuellement en ma possession : un AV44 et un Cady C1PRT
dd21
Message par dd21 »
bonoir, j'ai rénové une AV3 de 50 et j'ai utilisé des joints spi "standart" identique au av7 et AV10. je crois que les premières n'avait pas de spi
favre
Message par favre »
bonjour, merci SydBarret pour mirari, voici en essai une photo des pièces démontées.
Merci aussi dd21 pour ta réponse. Du coup cela veut dire que mon moteur n'a pas de joint côté poulie entrainement ? C'est pour cela que le moteur était hyper crade ! Il me semble qu'il y a l'espace d'un joint entre le carter et la flasque du volant magnétique, mais rien apparemment côté poulie.
cricri 23
Message par cricri 23 »
les tous premiers moteurs AV3 n'avaient pas de joint mais les joints sont apparu très rapidement
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
favre
Message par favre »
Ok, donc pas de joint pour le carter côté poulie :( (à moins que l'un d'entre vous aurait une idée ?)
Côté volant on voit l'espace pour un joint (17.5x15,5x2)
Du coup c'est sûrement un des premiers moteurs, peut-être de 49, quelqu'un saurait-il ?
Merci.
dd21
Message par dd21 »
pourrais tu nous mettre un photo de l’intérieur des carters?
favre
Message par favre »
Les voici.
côté poulie, il n'y a pas de place pour insérer un joint entre le roulement du vilo et le carter, j'ai essayé en vain, cela empêche le contact des 2 carters à l'assemblage avec le joint papier.
bentou
Message par bentou »
sur ce moteur, c'est la viscosité de l'huile 2 temps qui fait l'étanchéité.
soit tu roule avec 6% d'huile minérale (et rien d'autre) soit tu te trouve un usineur qui te taillera des logements pour des spis...
M.GILLOOTS
Message par M.GILLOOTS »
Tu peux aussi monter des roulements étanches sur lesquels tu auras retiré la flasque côté vilebrequin. Tu obtiens une étanchéité suffisante pour te permettre de tourner à 3% en semi synthèse si tu le souhaites ou rester à 4% en minérale mais pas besoin de plus avec un montage ainsi réalisé.
Tes carters sont début 50 avec la survivance de la fonderie pour le goujon de carter de chaine du poney.
Bonne journée.
favre
Message par favre »
merci, mais je ne comprends pas trop ''enlever la flasque''. C'est le caoutchouc entre les 2 chemins de roulement ? Comment cela étanchéifierait mieux ? Le mélange entrerait dans le roulement, c'est bon ça ?
dd21
Message par dd21 »
oui le mélange lubrifie le roulement, donc il faut enlever du roulement étanche la flasque coté du vilebrequin et laisse celle coté carter.
favre
Message par favre »
Ok pour lubrifier le roulement, mais comment cela fait l'étanchéité du côté carter ?
M.GILLOOTS
Avec la flasque restante tu limites le passage vers l'extérieur. C'est moins efficace qu'un spi mais reste bien supérieur à la solution d'origine.
favre
Message par favre »
OK, je ferais comme ça. De toute façon, cette Mob ne retournera pas sur le bitume, c'est juste pour le plaisir de la faire tourner dans la cour ... Alors si elle fuit un peu ce ne sera pas trop grave :) Je posterai quand j'aurai terminé sa remise en état, dans son jus, je ne m'occuperai pas de la partie cycle, uniquement moteur, freinage et pneus. Merci à vous tous pour votre aide. à+, Hervé
