AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Re: AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Je pense qu'il faut que tu démonte, car on ne voit pas grand chose sur cette photo, hormis que le pignon à l'air en place , on peu donc exclure mon hypothèse de décalage du pignon vers la droite ne faisant plus coïncider les dents de ce dernier avec la fourchette
- Gaëtan piaton
C'est bien ici que le ressort est sensé être ?
Ressort dessiné en jaune
Oui le ressort est positionné comme cela.
J'ai mesuré sur un plateau que j'avais, le ressort sur partie bobinée fait entre 34 et 35mm de long soit 17 spires jointives de corde à piano de 2mm. Le diamètre du ressort fait 8mm et la longueur hors tout avec les deux crochets fait 51,7mm.
- Gaëtan piaton
Merci infiniment pour ces infos,
Serait-ce celui-ci ? http://www.lesolex.com/catalogue/15823- ... ecane.html
Pour l'instant j'ai fini de démonter la manivelle, mais je dois m'équipe d'une pince circips si j'ai bien compris
Modifié en dernier par Gaëtan piaton le 21 févr. 2021, 11:24, modifié 1 fois.
Re,
Oui c'est celui là, par contre je pense qu'il faudra le remettre en forme sur le crochet droit de la photo.
- Gaëtan piaton
Ah oui pas simple
Si c'est réalisable, il suffit de le remettre en ligne pour éviter qu'il saute. Avec une pince pas de soucis.
- Gaëtan piaton
Ah ok, merci
- Gaëtan piaton
Bon super, j'ai réussi à démonter le plateau
Rien d'incroyable mais je suis fier de moi et je comprends un peu mieux le system.
Je vais essayer de commander le ressort et peut être en profiter pour changer le pignon
- Gaëtan piaton
Bon,
En fait le vrais problème n’était pas le ressort (je pense qu’elle n’en a jamais eu), mais la fourchette qui a été abîmée. Du coup les dents du pignon passaient sous la fourchette : J’avais commandé un nouveau pignon qui semble fonctionner beaucoup mieux car les dents sont plus hautes, Mais qui va aussi fonctionner beaucoup moins bien car les dents et tout le pignon est plus haut (ou plus large) et donc pas moyen de mettre le circlips Bref,
Pensez vous que je puisse meuler le pignon ?
- Vu du dessous
- 86F8CB50-95B1-4841-B211-E9BCF044FFA9.jpeg (67.26 Kio) Vu 989 fois
laisse le premier pignon et démonte la fourchette pour la recharger en soudure et l ajuster pile poil au pignon
- Gaëtan piaton
Les dents du pignon sont très usées
(Celles pour la chaine)
Je ferais une photo ce soir
Sur ta photo le pignon semble se mettre de travers par rapport au canon de la poulie. Es tu sûr du diamètre intérieur (26 mm)?
- Gaëtan piaton
Il y a effectivement un très léger jeu, mais sans cela, pas certain que ça pourrait coulisser
Voici l'état du vieux pignon :
en même temps c est pour une av 32 pas une cf de course
il pourrait encore rouler quelques kilometres
