Démarrage à chaud difficile D 45 S
barbidur63
Re: Démarrage à chaud difficile D 45 S
Message par barbidur63 »
Merci Servan, je ne sais pas mais c est une piste en effet, par contre le problème est apparue après avoir refait la segmentation.
Par contre trouver des disques neufs d époque s annonce épique, en tout cas je vous remercie tous pour le temps que vous m accordez à résoudre mon problème.
dd21
Message par dd21 »
a ma connaissance les disques de d45 ne sont pas garnis.
barbidur63
Oui en effet ils ne sont pas garnis mais peut-être voilės...
Mais c est vraiment bizarre tout de mm, que la compression face patiner l embrayage.
Quand est il de vos D 45.....?
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
barbidur63 a écrit : 20 févr. 2021, 12:15
Énormément de compression donc difficile voir impossible de demarrer au kick, ça patine dans la semoule.
Ben mon voisin : tu serais bien le premier à avoir une D45s qui a une grosse compression 🤪
Ce n’est pas vraiment ce qui caractérise ce petit latéral ...qui n’a pas beaucoup cassé de tibias
Effectivement cherches du côté réglage de l’embrayage et puis sinon je te propose de passer
barbidur63
🤣🤣🤣oui en effet ce serait bien la première D 45 avec une compression de 500 cr...
Mais malgré tout à froid tout ce fait normalement et à chaud ben ce n est plus la mm limonade.
Je continue mes recherches, et si l envie te prends de passer c est zvec plaisir afin d élucider le phénomène.
barbidur63
Bon là je commence vraiment à bouillir, je n arrive pas régler ce problème de démarrage à chaud avec le kick je précise.
A la poussette pas de soucis, mais sinon impossible,j ai mm enlever le câble de l embrayage pour être sur de moi.
Voilà avent de faire une bêtise si l un d entre vous peut me guider.......sinon je ne jure de rien en se qui concerne la vie de ma d 45😁😁😁😁😁....
Petochon
Message par Petochon »
Bonsoir Barbidur63
Je comprends ton impatience
J'ai moi-même des problèmes de ratatouille à haut régime, avec ma D45s depuis un long moment....
J'y travaille encore le problème n'est pas résolu mais commenceà étre cerner
Tu pourrais pas te rapprocher de quequ'un du Forum club Motobecane de France
De ton département possédant une D45s qui tourne à merveille...
Je dis ça je dis rien
Il fût un temps où je ne connaissais pas du tout le moteur de la D45
Heureusement que DAVID du 76 m'a fortement aidé
Depuis je suis plus autonome
Mais ses conseils sont toujours pertinent
Bon courage et soit patient nos mamies demande de la patience
Le PETOCHON de Bayeux ⛽🛵🏍
Une D45b de 1948 dite Caramel
barbidur63
Oui en effet il faut être patient, mais là je suis quand mm vraiment dans le brouillard, mais ça va le faire un moment ou un autre....
Merci en tout cas pour ton soutien.
Petochon
barbidur63 a écrit : 03 juil. 2021, 20:47 Oui en effet il faut être patient, mais là je suis quand mm vraiment dans le brouillard
Bonjour barbidur63
Alors cette D45 a toujours ses problèmes de démarrage à chaud ???
Des nouvelles du front ???
Le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
barbidur63
Bonjours Petochon
Ben ça fait bien longtemps que je n ai pas démarré ma D 45, je n ai pas le temps car mon temps libre est consacré à la pêche à la truite😁😁😁😁
La fermeture est proche donc je vais pouvoir me consacrer à la mécanique, c est mon passe temps hivernale.
Je ferai un retour au fur et à mesure de l avancement de mes recherches.
Voilà un peu de patience je vais reprendre la clé de 12 👍👍👍👍
Petochon
Bonjour barbidur63
On va attendre que les truites soient confinées
Afin que les Motos puissent sortir avec les clés de 12
Bien cordialement
