Restauration Mobylette bleue
- Lulu62
Re: Restauration Mobylette bleue
Ton robinet , débite suffisamment ?
T’as vérifié si tu avais une prise d’air ( joint spi, connections carbu/ pipe d’admission) , en pulvérisant au Sart pilote donc ! ton moteur quand il tourne ?
Au start pilote donc ! quand tu pulvérises, si tu a une prise d’air , ton moteur va monter dans les tours !!!!
Modifié en dernier par Lulu62 le 18 févr. 2021, 22:46, modifié 2 fois.
Je n’ai plus de robinet. J’utilise une bouteille.
Je n’ai pas de start pilote pour le moment. C’est à tester en effet.
- Lulu62
Oui! excuses moi !!
L’un d’entre vous aurait-il une idée pour trouver le filtre à air 4022 pour un carburateur Gurtner AR13 488?
Je n’ai trouvé d’occasion ou neuf.
- Fichiers joints
- 2A681642-C352-4F3D-B77F-65D2FEDAA15E.jpeg (63.7 Kio) Vu 528 fois
Peut être celui-ci ?
https://www.ebay.fr/itm/Cache-boite-a-a ... SwxCZgI-uz
Imprimé 3D mais peut marcher si fidèle
Je ne connaissais pas cette refabrication, mais je pense qu'il peut remplacer l'original.
Demander les dimensions et surtout la hauteur des glissières de la grille.
J'ai posé des questions au vendeur sur eBay car je ne suis pas convaincu.
Il semble y avoir une nervure au fond qui bloque l'encastrement complet de la grille métallique dans la gorge du fond. Bizarre sur les photos.
mettre un coup de dremel sur la nervure ou sur la grille pour que ça passe
Il te faut le filtre complet?
Il me faut la boîte en plastique uniquement. J’ai la grille.
Le vendeur me dit que c’est un effet d’optique et que la grille se monte. Bizarre, je ne comprends pas. Et 15 euros c’est un peu cher si ça ne marche pas.
- lainlain41
Bonjour, j'en cherche une également.
Sur le net j'ai trouvé un gars qui me propose ça. J'hésite.
Mais bon, 15€ sans les fdp.
lainlain41
de toutes façons , ceux d origine d époque non cassé on en trouve plus ...
15€ pour une refabriquation de boîte à air d'origine, ça ne me semble pas délirant !
Surtout que c'est vraiment nécessaire pour une bonne performance moteur,
les 2temp d'aujourd'hui, si vous enlevez la boîte à air, ça ne roule plus ! Vraiment !
Une boîte à air adaptable type origine pour un scooter du genre Booster coûte bien 15€ malgré le volume de vente et la qualité chinoiserie.
Ok mpFred122333 a écrit : ↑19 févr. 2021, 21:18 Il me faut la boîte en plastique uniquement. J’ai la grille.
