restaurateur carburateur
Bonsoir,
Je possède une MB4 250cc équipée d'un carburateur type A.Vieux modèle donc!
j’ai beaucoup de mal à démarrer mon moteur et ,je me suis donc intéressé au carbu.
Le gicleur me semble avoir été bricolé,et les boisseaux ont un peu d'usure.
Les pièces détachées étant introuvables,j'envisage une restauration par un pro.
Mais là encore les pros sont très discrets .
Quelqu'un en connaitrait t'il un ?
- fabien03
Re: restaurateur carburateur
Il faut voir avec le carburologue 82, après il y en a un dans la drome il me semble mais faut que je recherche
Il y a aussi Ferrand à Cagny dans le Calvados.
J'ai déjà bossé avec eux, satisfait du travail.
J'ai été très mécontent d'un travail effectué sur un carburateur de voiture ancienne par Ferrand, je l'ai renvoyé et les défauts n'ont pas été revu,
j'ai donc effectué le travail moi-même, rectification des plans de joints, réalésage du corps du carburateur pour monter un axe de papillon en
cote réparation et depuis cela fonctionne bien.
J'avais été voir des rectifieurs autos sur Nantes et personne ne voulait faire ce travail, je m'y suis donc lancé, on n'est jamais mieux servi que
par soi-même...
C'est beaucoup top vieux pour la carburologue, le type A est de 1928.
Tu as besoin de quoi ?
Le gicleur, ce n'est pas un problème puisque c'est le mème que ceux montés sur les types M et L (réf:76 GURTNER)
Bonsoir,
Merci à tous pour votre aide.
Grace à vous j'ai découvert qu'il existait quant même quelque restaurateur de carbu ainsi qu'il était possible d' installer des pièces détachées équivalentes provenant d'autres modèles.Alors je vais creuser.
J'ai tardé à vous répondre et j'en suis désolé,mais j'ai des soucis pour me connecter.
Bonne soirée à tous.
Tant que ça t'aide à avancer, c'est le principal.
Au fait c'est quoi une MB4 250 ? jamais entendu parler de cette machine ?
Je te demandais aussi ce que tu avais besoin comme pièces ?
Bonsoir,
MB4 est la nouvelle appellation donnée à la type E.
Concernant C FERRANT à CAGNY dans le CALVADOS ,il semble qu'elle ai cessée son activité début 2020.
Pour les pièces je croie sans en être sur devoir changer le gicleur ainsi que les boisseaux.
Il faut appeler un chat: un chat !
Je me demande ou vous allez chercher cela ? une E, c'est une E. surtout si elle est de 28
La série MB c'est 175cc
Voici le plan des volets pour le A, si tu en as le courage, perso, j'en ai refait
- 10177-2.jpg (28.56 Kio) Vu 695 fois
